Beispiel für AKS input.json
Beispieldatei für eine input.json mit allen aktivierten Produkten und Konfigurationsparametern für die Automation Suite in AKS.
Das folgende Beispiel zeigt eine input.json -Datei, in der alle aktivierten Produkte sind, sowie die obligatorischen und optionalen Konfigurationsparameter für die Automation Suite in AKS. Sie können das Beispiel als Referenz verwenden und Änderungen entsprechend Ihren Umgebungsanforderungen vornehmen.
Beachten Sie, dass für die Mindestauswahl an UiPath®-Produkten die Plattformdienste aktiviert sein müssen. Ersetzen Sie FQDNs, Hostnamen, Benutzernamen und Kennwörter sowie SQL-Verbindungszeichenfolgen durch Ihre eigenen Konfigurationen.
  "kubernetes_distribution": "aks",
  "install_type": "online",
  "profile": "ha",
  "network": {
    "ipv4": { "enabled": true },
    "ipv6": { "enabled": true }
  "registries": {
    "docker": {
      "url": "registry.uipath.com",
      "username": "",
      "password": ""
    "helm": {
      "username": "",
      "password": ""
  "fqdn": "automationsuite.mycompany.com",
  "admin_username": "admin",
  "admin_password": "password",
  "fips_enabled_nodes": false,
  "fabric": {
    "redis": {
      "license": "", // fabric.redis.license must not be specified when fabric.redis.{hostname, password, port} are specified
      "ha":false,
      "hostname": "redis-cache.mycompany.com",
      "password": "redispassword",
      "port": 6380,
      "tls": true
  "external_object_storage": {
    "enabled": true,
    "create_bucket": true,
    "storage_type": "azure",
    "use_managed_identity": false,
    "azure_fqdn_suffix": "core.windows.net",
    "account_key": "secretkey",
    "use_workload_identity" : "",
    "account_name": "as-storage-account",
    // storage type s3 specific config:
    "fqdn": "",
    "port": "",
    "region": "us-east-1",
    "access_key": "",
    "secret_key": "",
    "use_instance_profile": true,
    "bucket_name_prefix": "",
    "bucket_name_suffix": ""
  "infra": {
    "docker_registry": {}
  "ingress": {
    "service_annotations": {
      "service.beta.kubernetes.io/azure-load-balancer-internal": "false",
      "service.beta.kubernetes.io/azure-load-balancer-ipv4": "<ip>"
    "gateway_selector": {
      "istio": "ingressgateway"
    "istio_gateway_service_name": "istio-ingressgateway"
  "istioMinProtocolVersion": "TLSV1_3",
  "disable_presigned_url": false,
  "tolerations": [],
  "exclude_components": [],
  "server_certificate": {
    "tls_cert_file": "",
    "tls_key_file": "",
    "ca_cert_file": ""
  "additional_ca_certs": "",
  "registry_ca_cert": "",
  "identity_certificate": {
    "saml_current_service_cert_file": "",
    "saml_current_service_cert_pass": "",
    "saml_future_service_cert_file": "",
    "saml_future_service_cert_pass": "",
    "ldap_cert_authority_file": ""
  "sql": {
    "create_db": false,
    "server_url": "",
    "port": "",
    "username": "",
    "password": ""
 "orchestrator": {
    "enabled": true,
      "bucket_name": "uipath-as-orchestrator"
    "testautomation": {
      "enabled": true
    "updateserver": {
      "enabled": true
  "processmining": {
      "bucket_name": "uipath-as-processmining"
    "enabled": true
  "semanticproxy": {
    "enabled": true
  "integrationservices": {
    "enabled": true,
      "bucket_name": "uipath-as-platform"
  "insights": {
    "enabled": true,
    "enable_realtime_monitoring": false,
  "automation_hub": {
    "enabled": true,
  "automation_ops": {
    "enabled": true,
  "aicenter": {
    "enabled": true
  "documentunderstanding": {
    "enabled": true
   "test_manager": {
    "enabled": true,
  "action_center": {
    "enabled": true,
  "apps": {
    "enabled": true,
  "asrobots": {
    "packagecaching": true,
    "packagecachefolder": "/uipath_asrobots_package_cache",
    "enabled": true
  "studioweb": {
    "enabled": false
  "dataservice": {
    "enabled": true,
      "bucket_name": "uipath-as-dataservice"
  "ecs": {
    "enabled": true,
    "sql_connection_str": "",
    "sql_vector_connection_str": "",
    "external_object_storage": null,
  "llmobservability": {
    "enabled": true,
    "trace_retention_in_days": 30,
    "llmaudit_retention_in_months": 24,
  "llmgateway": {
    "enabled": true,
  "automationsolutions": {
    "enabled": true,
  "autopiloteveryone": {
    "enabled": true,
  "maestro": {
    "enabled": true,
  "taas": {
    "enabled": true
    "a4d": {
    "enabled": true,
      "bucket_name": "uipath-as-a4d"
  "agents": {
    "enabled": true,
  "storage_class": "managed-premium",
  "storage_class_single_replica": "azurefile-csi",
  "storage_class_name_with_rwx_support": "azurefile-csi",
  "platform": {
    "enabled": true
 "telemetry_optout": false,
 "pod_identity" : {
   "enabled": true,
   "aks_managed_identity_client_id": <client-id>
  "proxy": {
    "enabled": true,
    "http_proxy": "<http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT>",
    "https_proxy": "<http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT>",
    "no_proxy": "paste list from Configuring the cluster section"
  "snapshot": {
    "enabled": true,
    "aks_infra_resource_group": "MC_ci-asaks4002399_ci-asaks4002399_eastus",
      "cloud_name": "AzurePublicCloud",
      "resource_group": "ci-asaks4002399",
      "auth_mode": "ServicePrincipal",
      "subscription_id": "b65b0225-ce9b-4a79-9dd9-c00071d40d64",
      "tenant_id": "d8353d2a-b153-4d17-8827-902c51f72357",
      "account_name": "storaccid2547865",
      "bucket_name": "uipath-backup",
      "client_id": "1fbd7d95-5f8c-4f70-90a6-fdf20310d10e",
      "client_secret": "----"
  "sql_connection_string_template": "Server=tcp:mssql.mycompany.com,1433;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=sqladmin;Password='sqlpassword';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
  "sql_connection_string_template_jdbc": "jdbc:sqlserver://mssql.mycompany.com:1433;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=sqladmin;password={sqlpassword};encrypt=true;trustServerCertificate=true;loginTimeout=30;hostNameInCertificate=mssql.mycompany.com",
  "sql_connection_string_template_odbc": "SERVER=mssql.mycompany.com,1433;DATABASE=DB_NAME_PLACEHOLDER;DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server};UID=sqladmin;PWD={sqlpassword};Encrypt=yes;TrustServerCertificate=yes;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=mssql.mycompany.com",
  "sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "mssql+pyodbc://sqladmin:sqlpassword@mssql.mycompany.com:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server",
  "postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "postgresql+psycopg2://sa:&lt;password&gt;@135.235.240.165:5432/DB_NAME_PLACEHOLDER",
  "postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_asyncpg": "postgresql+asyncpg://sa:&lt;password&gt;@135.235.240.165:5432/DB_NAME_PLACEHOLDER"
  "profile": "ha",
  "network": {
  "registries": {
    "docker": {
      "username": "",
      "password": ""
    "helm": {
      "username": "",
      "password": ""
  "fabric": {
    "redis": {
      "ha":false,
      "port": 6380,
      "tls": true
    "enabled": true,
    "fqdn": "",
    "port": "",
    "access_key": "",
    "secret_key": "",
  "infra": {
  "ingress": {
  "tolerations": [],
    "tls_key_file": "",
    "ca_cert_file": ""
  "sql": {
    "create_db": false,
    "server_url": "",
    "port": "",
    "username": "",
    "password": ""
 "orchestrator": {
    "enabled": true,
    "testautomation": {
      "enabled": true
    "updateserver": {
      "enabled": true
  "processmining": {
    "enabled": true
  "semanticproxy": {
    "enabled": true
    "enabled": true,
  "insights": {
    "enabled": true,
  "automation_hub": {
    "enabled": true,
  "automation_ops": {
    "enabled": true,
  "aicenter": {
    "enabled": true
    "enabled": true
   "test_manager": {
    "enabled": true,
  "action_center": {
    "enabled": true,
  "apps": {
    "enabled": true,
  "asrobots": {
    "enabled": true
  "studioweb": {
    "enabled": false
  "dataservice": {
    "enabled": true,
  "ecs": {
    "enabled": true,
    "enabled": true,
  "llmgateway": {
    "enabled": true,
    "enabled": true,
    "enabled": true,
  "maestro": {
    "enabled": true,
  "taas": {
    "enabled": true
    "a4d": {
    "enabled": true,
  "agents": {
    "enabled": true,
  "platform": {
    "enabled": true
 "pod_identity" : {
   "enabled": true,
  "proxy": {
    "enabled": true,
  "snapshot": {
    "enabled": true,
Hinweis:
Wenn Maestro keinen Bucket-Namen erhält, wird standardmäßig uipath-as-taas verwendet.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
