- Überblick
- Anforderungen
- Vor der Installation
- Vorbereiten der Installation
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
- Erteilen von Installationsberechtigungen
- Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
- Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools
- Installieren des Operators „Externe Geheimnisse“ in Kubernetes
- Anwenden verschiedener Konfigurationen
- Ausführen von uipathctl
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Erweiterte Orchestrator-Konfiguration
- Konfigurieren von NLog
- Installation der Hostbibliothek überspringen
- AI Trust Layer
- Fehlersuche und ‑behebung
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Insights-Volumes, die nach der Migration in zwei verschiedenen Zonen erstellt wurden
- Velero-Backup-Komponenten bleiben nach dem Upgrade auf AKS von Automation Suite 2024.10.x erhalten
- Das Sicherungssetup funktioniert nicht, da die Verbindung mit Azure Government fehlgeschlagen ist
- Hängende Pods im uipath-Namespace bei Aktivierung von benutzerdefinierten Knoten-Markierungen
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Die Velero-Sicherung schlägt mit dem Fehler „FehlgeschlageneValidierung“ fehl
- Fehlerbehebung bei externen Geheimnissen
- Temporär als Dienst-Fehlerbehebung
- AI Center und Document Understanding Pods können bei aktivierter TLS-Zertifikatsverifizierung nicht gestartet werden
- Validierungsfehler beim TLS-Zertifikat
- Fluentd exportiert keine Protokolle in IPv6-Umgebungen
- Studio Desktop kann keine Integration Service-Connectors und -Aktivitäten laden
- Manuelle Schadensbegrenzung bei ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Konfigurieren von Ressourcenanforderungen und Limits für von uipathctl erstellte Workloads
AKS-Sicherung und -Wiederherstellung
Konfigurieren Sie die AKS-Sicherungserweiterung und Azure Files Backup für die Automation Suite in AKS.
Azure bietet Sicherungsfunktionen für AKS-Cluster über die AKS-Sicherungserweiterung, mit zusätzlichem Schutz durch Azure Files Backup für Cluster, die persistente Azure Files-Volumes verwenden. Sie konfigurieren diese separat wie folgt:
- AKS Backup Extension - The native backup solution for AKS, which allows you to protect Kubernetes resources such as deployments, services, configmaps, secrets, and CSI-based Azure Disk persistent volumes. For details, refer to Using the AKS Backup Extension.
- Azure Files Backup - Required when you use Azure Files persistent volumes, because they are not included in the AKS Backup Extension. For details, refer to Using Azure Files Backup.
Sicherung
Verwenden der AKS-Sicherungserweiterung
Die AKS-Sicherungserweiterung ist die native Sicherungslösung für AKS. Es schützt Cluster-Ressourcen und CSI-basierte Azure Disk-Volumes.
Weitere Informationen zu Funktionen und unterstützten Szenarien finden Sie im Abschnitt Übersicht in der offiziellen AKS-Dokumentation.
Konfigurations- und Sicherungsschritte finden Sie in der offiziellen AKS-Dokumentation:
- Konfigurieren Sie Sicherungen über das Azure-Portal
- Konfigurieren Sie Sicherungen mithilfe der Azure CLI
- Konfigurieren Sie Sicherungen mit PowerShell
Die AKS-Sicherungserweiterung unterstützt nur Azure Disk CSI-Volumes. Wenn Ihre Workloads Azure-Dateien oder andere Volume-Typen verwenden, müssen Sie eine separate Sicherungslösung konfigurieren.
Sie können eine selektive Sicherung nur von UiPath-bezogenen Ressourcen durchführen, indem Sie beim Konfigurieren der Sicherung Namespaces mit der Bezeichnung created-by=uipath angeben. Führen Sie zum Auflisten dieser Namespaces den folgenden Befehl aus:
kubectl get namespaces -l created-by=uipath -o jsonpath='{.items[*].metadata.name}'
Verwenden der Azure-Dateisicherung
Persistente Azure Files-Volumes sind nicht in der AKS-Sicherungserweiterung enthalten. Um diese Volumes zu schützen, müssen Sie Azure Files Backup separat konfigurieren. Dies ist nur erforderlich, wenn Sie Studio Web verwenden, da es das einzige Automation Suite-Produkt ist, das Azure Files-Speicher verwendet und diese Daten beibehalten muss.
Weitere Informationen zur Azure Files-Sicherung finden Sie in der offiziellen AKS-Dokumentation.
- Sichern Sie Azure-Dateien über das Azure-Portal
- Sichern Sie Azure-Dateien mithilfe der Azure CLI
- Sichern Sie Azure-Dateien mit PowerShell
Wiederherstellen
Mehr zur Wiederherstellung von Sicherungen finden Sie in der offiziellen AKS-Dokumentation:
- Wiederherstellen über das Azure-Portal
- Wiederherstellung mithilfe der Azure CLI
- Wiederherstellen mit PowerShell
Azure Files Sicherung
