- Überblick
- Anforderungen
- Vor der Installation
- Vorbereiten der Installation
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
- Erteilen von Installationsberechtigungen
- Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
- Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools
- Installieren des Operators „Externe Geheimnisse“ in Kubernetes
- Anwenden verschiedener Konfigurationen
- Ausführen von uipathctl
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Erweiterte Orchestrator-Konfiguration
- Konfigurieren von NLog
- Installation der Hostbibliothek überspringen
- AI Trust Layer
- Fehlersuche und ‑behebung
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Insights-Volumes, die nach der Migration in zwei verschiedenen Zonen erstellt wurden
- Velero-Backup-Komponenten bleiben nach dem Upgrade auf AKS von Automation Suite 2024.10.x erhalten
- Das Sicherungssetup funktioniert nicht, da die Verbindung mit Azure Government fehlgeschlagen ist
- Hängende Pods im uipath-Namespace bei Aktivierung von benutzerdefinierten Knoten-Markierungen
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Die Velero-Sicherung schlägt mit dem Fehler „FehlgeschlageneValidierung“ fehl
- Fehlerbehebung bei externen Geheimnissen
- Temporär als Dienst-Fehlerbehebung
- AI Center und Document Understanding Pods können bei aktivierter TLS-Zertifikatsverifizierung nicht gestartet werden
- Validierungsfehler beim TLS-Zertifikat
- Fluentd exportiert keine Protokolle in IPv6-Umgebungen
- Studio Desktop kann keine Integration Service-Connectors und -Aktivitäten laden
- Manuelle Schadensbegrenzung bei ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Konfigurieren von Ressourcenanforderungen und Limits für von uipathctl erstellte Workloads
Zugreifen auf die Automation Suite
Aktivieren Sie kubectl, verwalten Sie Zertifikate und greifen Sie auf Automation Suite-Portale, Überwachungstools und Dienstdatenbanken auf EKS/AKS zu.
Aktivieren von kubectl
Bevor Sie kubectl-Befehle ausführen, stellen Sie sicher, dass Sie kubectl heruntergeladen und auf Ihrer Clientmaschine installiert haben. Auf diese Weise können Sie Befehle zum Abrufen von Kennwörtern und Konfigurationsdetails für den Cluster ausführen.
Weitere Informationen zum Konfigurieren und Verwenden von kubectl finden Sie in den folgenden Ressourcen:
- Für AKS:
- Für EKS:
Verwalten von Zertifikaten
The installation process generates self-signed certificates on your behalf. For details on replacing them with certificates signed by a trusted Certificate Authority (CA), refer to Managing certificates.
Wenn Sie versuchen, mit einem Webbrowser auf den Cluster zuzugreifen und die Zertifikate nicht von einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle stammen, wird eine Warnung im Browser angezeigt. Sie können dies beheben, indem Sie das SSL-Zertifikat des Clusters auf dem Client-Computer, auf dem der Browser läuft, importieren und ihm vertrauen.
Gehen Sie wie folgt vor, um Zertifikate zu verwalten:
- Führen Sie den folgenden Befehl aus, um das aktuelle Zertifikat abzurufen:
- Unter Linux:
kubectl get secret -n istio-system istio-ingressgateway-certs -o jsonpath='{.data.ca\.crt}' | base64 --decode | openssl x509 -text -nooutkubectl get secret -n istio-system istio-ingressgateway-certs -o jsonpath='{.data.ca\.crt}' | base64 --decode | openssl x509 -text -noout - Unter Windows (PowerShell):
(kubectl get secret -n istio-system istio-ingressgateway-certs -o jsonpath='{.data.ca\.crt}') | ForEach-Object { [System.Text.Encoding]::UTF8.GetString([System.Convert]::FromBase64String($_)) }(kubectl get secret -n istio-system istio-ingressgateway-certs -o jsonpath='{.data.ca\.crt}') | ForEach-Object { [System.Text.Encoding]::UTF8.GetString([System.Convert]::FromBase64String($_)) }
- Unter Linux:
- To update the certificates, refer to Managing certificates.
Zugriff auf die allgemeine Benutzeroberfläche der Automation Suite
Sie müssen das selbstsignierte Zertifikat im Webbrowser akzeptieren, um auf einen Cluster zugreifen zu können, der noch mit selbstsignierten Zertifikaten konfiguriert ist.
Die allgemeine Benutzeroberfläche der Automation Suite dient als Portal sowohl für Organisationsadministratoren als auch für Organisationsbenutzer. Es handelt sich um eine gemeinsame Ressource auf Organisationsebene, von der aus jeder auf alle Ihre Automation Suite-Bereiche zugreifen kann: Verwaltungsseiten, Seiten auf Plattformebene, produktspezifische Seiten und benutzerspezifische Seiten.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um auf die Automation Suite zuzugreifen:
Rufen Sie die folgende URL auf:
https://<FQDN> -
Wechseln Sie zur Standardorganisation.
Der Benutzername ist orgadmin.
Rufen Sie das Kennwort ab, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
kubectl get secret platform-service-secrets -n <uipath> -o jsonpath='{.data.identity\.hostAdminPassword}' | base64 -d ; echokubectl get secret platform-service-secrets -n <uipath> -o jsonpath='{.data.identity\.hostAdminPassword}' | base64 -d ; echoHinweis:Die Verwendung desselben Befehls zum Abrufen der Kennwörter des Organisationsadministrators und des Hostadministrators ist beabsichtigt.
Dies liegt daran, dass die beiden Kennwörter anfänglich gleich sind. Wenn Kennwort bei der ersten Anmeldung ändern auf Host-Ebene auf Erforderlich festgelegt ist, muss der Organisationsadministrator bei der ersten Anmeldung ein neues Kennwort festlegen.
Zugriff auf die Hostverwaltung
Im Hostportal konfigurieren Systemadministratoren die Automation Suite-Instanz. Die in diesem Portal konfigurierten Einstellungen werden von allen Ihren Organisationen übernommen; einige davon können auf Organisationsebene überschrieben werden.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um auf die Hostverwaltung zuzugreifen:
- Rufen Sie die folgende URL auf:
https://<FQDN> - Wechseln Sie zur Host-Organisation.
- Der Benutzername ist admin.
- Rufen Sie das Kennwort ab, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
kubectl get secret platform-service-secrets -n <uipath> -o jsonpath='{.data.identity\.hostAdminPassword}' | base64 -d ; echokubectl get secret platform-service-secrets -n <uipath> -o jsonpath='{.data.identity\.hostAdminPassword}' | base64 -d ; echoHinweis:Die Verwendung desselben Befehls zum Abrufen der Kennwörter von Organisationsadministratoren und Hostadministratoren ist beabsichtigt. Dies liegt daran, dass die beiden Kennwörter zunächst identisch sind. Wenn Kennwort bei der ersten Anmeldung ändern auf Hostebene auf Erforderlich festgelegt ist, muss der Organisationsadministrator ein neues Kennwort festlegen, wenn er sich zum ersten Mal anmeldet.
Zugreifen auf ArgoCD
Sie können die ArgoCD-Konsole verwenden, um sich über eine benutzerfreundliche Benutzeroberfläche einen Überblick über den Cluster, die Konfigurationen, den Anwendungsstatus und den Zustand zu verschaffen.
Um mit einem Benutzernamen und Kennwort auf das ArgoCD-Konto zuzugreifen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Greifen Sie auf die folgende URL zu:
https://alm.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}. -
Geben Sie den folgenden Benutzernamen ein: admin .
Greifen Sie auf Ihr Kennwort zu:
kubectl -n argocd get secret argocd-initial-admin-secret -o jsonpath="{.data.password}" | base64 -d ; echokubectl -n argocd get secret argocd-initial-admin-secret -o jsonpath="{.data.password}" | base64 -d ; echo
Zugreifen auf die Überwachung
Die Automation Suite verwendet Prometheus, Grafana und Alert Manager, um Tools für die Clusterverwaltung standardmäßig bereitzustellen. Dies hilft Ihnen, den Cluster zu verwalten und auf die Überwachung und Fehlerbehebung zuzugreifen.
For details on how to use monitoring tools in Automation Suite, refer to Using the monitoring stack.
Sie können über die folgenden URLs einzeln auf die Automation Suite Überwachungstools zugreifen:
| Anwendung | Tool | URL | Beispiel |
| Metriken | Prometheus | https://monitoring.<FQDN>/metrics | https://monitoring.automationsuite.mycompany.com/metrics |
| Dashboard | Grafana | https://monitoring.<FQDN>/grafana | https://monitoring.automationsuite.mycompany.com/grafana |
| Alert Management | Alertmanager | https://monitoring.<FQDN>/alertmanager | https://monitoring.automationsuite.mycompany.com/alertmanager |
Authentication
Um auf Prometheus und Alert Manager zuzugreifen, ist der Benutzername admin.
Um das Kennwort für Prometheus und den Alert Manager abzurufen, verwenden Sie den folgenden Befehl:
kubectl get secret -n <uipath> dex-static-credential -o jsonpath='{.data.password}' | base64 -d ; echo
Um auf das Grafana-Dashboard zuzugreifen, lautet der Benutzername admin.
Um das Kennwort für Grafana abzurufen, verwenden Sie den folgenden Befehl:
kubectl get secret -n monitoring grafana-creds -o jsonpath='{.data.admin-password}' | base64 -d ; echo
Zugreifen auf Verbindungszeichenfolgen der Dienstdatenbank
Sie können wie folgt auf die Datenbankverbindungszeichenfolgen für jeden Dienst zugreifen:
kubectl -n <uipath> get secret aicenter-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n <uipath> get secret orchestrator-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n <uipath> get secret automation-hub-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n <uipath> get secret automation-ops-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n <uipath> get secret insights-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n <uipath> get secret platform-service-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n <uipath> get secret test-manager-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n <uipath> get secret ecs-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n <uipath> get secret ecs-vector-secrets -o jsonpath='{.data.sqlVectorConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n <uipath> get secret automationsolutions-sql-connectionstring-secret -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n <uipath> get secret llmgateway-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n <uipath> get secret llmobservability-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n <uipath> get secret integration-services-secrets -o jsonpath='{.data.odbcSQLConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n <uipath> get secret integration-services-secrets -o jsonpath='{.data.jdbcSQLConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n <uipath> get secret integration-services-secrets -o jsonpath='{.data.dotNetSQLConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n <uipath> get secret maestro-secrets -o jsonpath='{.data.sql_connection_string}' | base64 --decode
kubectl -n <uipath> get secret taas-temporal-app-secrets -o jsonpath='{.data.postgresPassword}' | base64 --decode
kubectl -n <uipath> get secret a4d-secrets -o jsonpath='{.data.SQLConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n <uipath> get secret agents-secrets -o jsonpath='{.data.SQLConnectionString}' | base64 --decode
