Automation Suite-Administratorhandbuch
Verwenden der standardmäßigen E-Mail-Einstellungen
Wenden Sie die standardmäßige SendGrid-E-Mail-Konfiguration von UiPath in der Automation Suite auf Host- oder Organisationsebene an und übernehmen Sie die Einstellungen vom Host, bei denen keine benutzerdefinierte Überschreibung festgelegt ist.
Standard-E-Mail-Einstellungen sind vorkonfigurierte Parameter, die von UiPath für das Senden von System-E-Mail-Benachrichtigungen bereitgestellt werden. Die Standardeinstellungen verwenden den SendGrid SMTP-Server und sind so konzipiert, dass sie sofort funktionieren und keine zusätzlichen Anpassungen erfordern.
Wenn diese Option auf Hostebene ausgewählt wird, gelten die standardmäßigen UiPath-E-Mail-Einstellungen für den Host und alle seine untergeordneten Organisationen. Der Host kann auch benutzerdefinierte E-Mail-Einstellungen haben.
Welche Konfiguration – standardmäßig oder benutzerdefiniert – auf Hostebene festgelegt wird, sie wird auf alle untergeordneten Organisationen übertragen, die ihre E-Mail-Einstellungen nicht selbst angepasst haben. Die benutzerdefinierten Einstellungen der Organisation überschreiben die vom Host geerbten Einstellungen.
Wenn die Standard-E-Mail-Einstellungen auf Organisationsebene ausgewählt werden, werden Einstellungen von der Hostebene – entweder die standardmäßige UiPath oder alle benutzerdefinierten Hostkonfigurationen – übernommen. Dennoch können diese Einstellungen auf Organisationsebene mit benutzerdefinierten Konfigurationen überschrieben werden.
  1. Wechseln Sie zu Administrator und wählen Sie in der oberen linken Ecke Host (für Host-E-Mail-Einstellungen) oder Ihren Organisationsnamen (für organisationsspezifische E-Mail-Einstellungen) aus. Wählen Sie dann E-Mail-Einstellungen aus. Die Seite E-Mail-Einstellungen wird geöffnet.
  2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Standard-E-Mail-Einstellungen verwenden , um den Standard-SendGrid-SMTP-Server zu verwenden. Die Standardeinstellungen von SMTP werden auf dieser Seite beschrieben und können nicht geändert werden.
Wenn dies auf Hostebene konfiguriert ist, wird die standardmäßige UiPath-Konfiguration auf alle E-Mails angewendet, die in alle Organisationen unter dem Host gesendet werden, mit Ausnahme der Organisationen mit eigenen benutzerdefinierten Einstellungen.
Wenn auf Organisationsebene konfiguriert, wird die von der Hostebene übernommene Konfiguration angewendet, sei es die UiPath-Standardeinstellung oder die benutzerdefinierten E-Mail-Einstellungen des Hosts.
Verbinden
