- Erste Schritte
- Hostverwaltung
- Organisationen
- Mandanten und Dienste
- Authentifizierung und Sicherheit
- Lizenzierung
- Über die Lizenzierung
- Einheitliche Preise: Lizenzierungsplan-Framework
- Flex: Lizenzierungsplan-Framework
- Aktivieren Ihrer Lizenz
- Zuweisen von Lizenzen zu Mandanten
- Zuweisen von Benutzerlizenzen
- Freigegeben von Benutzerlizenzen
- Überwachung der Lizenzzuweisung
- Lizenzüberzuweisung
- Lizenzierungsbenachrichtigungen
- Benutzerlizenzverwaltung
- Konten und Rollen
- Externe Anwendungen
- Tests in Ihrer Organisation
- AI Trust Layer
- Benachrichtigungen
- Protokollierung
- Fehlersuche und ‑behebung
Rollenzuweisungen
Weisen Sie Rollen auf Organisations- und Dienstebene in der Automation Suite über die direkte Bereitstellung, Gruppenzuweisungen und Just-In-Time-Bereitstellung für verzeichnisintegrierte Setups zu.
Sie können Rollen auf Dienstebene innerhalb jedes Dienstes verwalten und zuweisen, sofern Sie über die entsprechenden Berechtigungen innerhalb des Dienstes verfügen.
Beispielsweise können Benutzer mit der Rolle Administrator im Orchestrator Rollen erstellen und bearbeiten sowie bestehenden Konten Rollen zuweisen.
Direkte Bereitstellung
Zuweisen von Rollen auf Organisationsebene
Rollen auf Organisationsebene sind vordefiniert und können nicht geändert werden.
Organisationsadministratoren können über „Administrator“ > „Konten und Gruppen“ einzelnen Konten Rollen auf Organisationsebene zuweisen, indem sie Konten zu einer standardmäßigen oder benutzerdefinierten Gruppe hinzufügen.
Wenn Sie Ihre UiPath-Organisation mit einem Verzeichnis verknüpft haben, z. B. mit der Microsoft Entra-ID, dann ist es möglich, den Verzeichnisgruppen auch Rollen auf Organisationsebene zuzuweisen, indem Sie sie Gruppen hinzufügen, genau wie bei Konten. Mit lokalen Gruppen ist dies nicht möglich.
Verwalten von Rollen auf Dienstebene
Sie verwalten und weisen Rollen auf Dienstebene innerhalb der Dienste zu. Sie können Rollen zu Gruppen (empfohlen) oder zu Konten zuweisen, die bereits hinzugefügt wurden.
Informationen und Anweisungen finden Sie in der entsprechenden Dokumentation, wie in der folgenden Tabelle beschrieben:
| Dienst | Details |
| Orchestrator | Verwaltet vom Orchestrator. |
| Aktionen | Verwaltet vom Orchestrator.
| Prozesse | Verwaltet vom Orchestrator.
| Automation Hub | Verwaltet vom Automation Hub. Weitere Informationen darüber, welche Rollen erforderlich sind, sowie Anweisungen zum Zuweisen dieser finden Sie unter Rollenbeschreibung und Matrix . |
| Automatisierungsspeicher | Verwaltet vom Automation Hub. Weitere Informationen darüber, welche Rollen erforderlich sind, sowie Anweisungen zum Zuweisen dieser finden Sie unter Rollenbeschreibung und Matrix . |
| AI Center | Verwaltet vom Orchestrator. Informationen zu den Rollen, die für die Verwendung des AI Center erforderlich sind, finden Sie unter AI Center-Zugriffssteuerung . |
| Data Service | Verwaltet vom Data Service.
| Document Understanding™ | Über Document Understanding verwaltet. Weitere Informationen darüber, welche Rollen erforderlich sind, sowie Anweisungen zum Zuweisen dieser finden Sie unter Rollenbasierte Zugriffssteuerung . |
| Test Manager | Vom Test Manager aus verwaltet. Informationen und Anweisungen finden Sie unter Benutzer- und Gruppenzugriffsverwaltung . |
Zuweisen von Rollen zu einem Konto
Wenn Sie den Zugriff eines bestimmten Kontos auf einen Dienst detaillierter steuern möchten, aber keine neuen Rollen zu einer gesamten Gruppe hinzufügen möchten, können Sie das Konto explizit dem Dienst hinzufügen und einen oder mehrere Dienst- Rollen auf direktem Zugriff zu.
Informationen zu den verfügbaren Rollen und Anweisungen finden Sie in der Dokumentation für den Zieldienst, wie zuvor beschrieben.
Automatische Bereitstellung
Durch die automatische Bereitstellung können alle Verzeichniskonten mit Zugriff und Rechten für die Verwendung der UiPath Platform direkt vom externen Identitätsanbieter (IdP) eingerichtet werden.
Die automatische Bereitstellung erfordert eine einmalige Einrichtung, nachdem Sie eine Integration mit einem IdP eines Drittanbieters aktiviert haben: Microsoft Entra ID oder andere IdPs, die mit der SAML-Integration verbunden sind.
Verwalten Sie die Zugriffs-Benutzeroberfläche basierend auf dem Scope
Die Benutzeroberfläche (UI) zum Verwalten des Zugriffs hat in allen Scopes ein einheitliches Erscheinungsbild.
Die folgende Tabelle veranschaulicht, wie die UI Zugriff verwalten für jeden Scope aussieht:
| Umfang | Verwalten Sie die Zugriffs-UI |
| Organisation | |
| Mandant | |
| Dienst | |
| Projekt |
Als Organisationsadministrator können Sie auf Organisationsebene zu Zugriff verwalten navigieren, um Rollen auf Mandantenebene zuzuweisen.
Um die Rollendefinition und die gewährten Berechtigungen anzuzeigen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
- Navigieren Sie zu Zugriff verwalten.
- Wählen Sie auf der Registerkarte Rollen die Schaltfläche Anzeigen neben der Rolle aus.
Sie können eine Rolle auf Organisationsebene einem Benutzer, einer Gruppe, einem Roboterkonto oder einer externen Anwendung zuweisen. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Rolle zuzuweisen:
- Navigieren Sie dann zu Zugriff verwalten
- Suchen Sie auf der Registerkarte Rollenzuweisungen nach dem Konto, dem Sie die Rolle zuweisen möchten, und wählen Sie die entsprechende Rolle aus.
- Wählen Sie Zuweisen aus.
Zuweisen von Rollen auf Mandantenebene
Rollen auf Mandantenebene können auf Mandantenebene zugewiesen werden und Berechtigungen bis auf Dienstebene erhalten.
Organisationsadministratoren oder andere Tenant Administrators können den Bildschirm Zugriff verwalten anzeigen.
Während Organisationsadministratoren den Zugriff in jedem Mandanten verwalten können, können Tenant Administrators den Zugriff nur in dem Mandanten verwalten, den sie verwalten.
Um die Rollendefinition auf Mandantenebene und die Berechtigungen anzuzeigen, die auf Mandanten- und einzelner Dienstebene gewährt werden, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Sie können eine Rolle auf Mandantenebene einem Benutzer, einer Gruppe, einem Roboterkonto oder einer externen Anwendung zuweisen. Um die Rolle zuzuweisen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
- Wählen Sie auf der Registerkarte Rollenzuweisungen die Option Rolle zuweisen aus.
- Suchen Sie nach dem Konto, dem Sie die Rolle zuweisen möchten, und wählen Sie die entsprechende Rolle aus.
- Wählen Sie Zuweisen aus, um die Zuweisung zu bestätigen.
Sichtbarkeit der Rolle Tenant Administrator auf Dienstebene
Die Rollenzuweisung Tenant Administrator ist sowohl auf Mandanten- als auch auf Dienstebene sichtbar. Auf Dienstebene hat die Rolle Tenant Administrator die folgenden Eigenschaften:
- Sie wird mit einer Plattformrollenbezeichnung angezeigt.
- Sie ist unveränderlich, was bedeutet, dass Sie die Zuweisung auf Dienstebene nicht entfernen können.
- In einigen Diensten, z. B. im Orchestrator, gibt es einen Link neben der Rolle, der Sie zur Seite Zugriff verwalten auf Plattformebene umleitet, auf der Sie die Rollenzuweisungen auf Mandantenebene ändern können.
Zuweisen und Verwalten von Rollen auf Dienstebene
Sie können Rollen auf Dienstebene innerhalb der Dienste verwalten und zuweisen. Sie können Rollen zu Gruppen (empfohlen) oder zu Konten zuweisen, die bereits hinzugefügt wurden.
| Dienst | Details |
| Verwaltet von AutomationOps. Weitere Informationen finden Sie unter AutomationOps-Benutzerrollen . |
| Verwaltet vom Orchestrator. Weitere Informationen finden Sie unter Orchestrator-Berechtigungen . |
| Verwaltet von Data Fabric.
| Von Insights aus verwaltet. Weitere Informationen finden Sie unter Erteilen von Berechtigungen . |
| Über Process Mining verwaltet. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Benutzerverwaltung in Process Mining . |
| Verwaltet von Studio Web. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten des Zugriffs auf Studio Web . |
| Verwaltet mit Automation Suite-Rollen auf Organisationsebene. Informationen zu den Rechten, die Rollen auf Organisationsebene in Task Mining gewähren, finden Sie unter Zugriff und Rollen verwalten in der Task Mining-Dokumentation. |
Zuweisen von Rollen auf Ordner- oder Projektebene
Je nach verwendetem Dienst können Sie Folgendes zuweisen:
- von Orchestrator aus.
- Projektrollen von:
- Document Understanding
- Test Manager
- Task Mining
Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle unter Zuweisen und Verwalten von Rollen auf Dienstebene.
Exportieren von Rollenzuweisungen
Um Rollenzuweisungen zu exportieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:
- Navigieren Sie auf Organisationsebene zu Administrator .
- Wählen Sie Konten und lokale Gruppen aus.
- Wählen Sie Rollenzuweisungen herunterladen für die Rollen aus, die Sie exportieren möchten.
In der folgenden Tabelle werden die Felder aus der Rollenzuweisungsdatei beschrieben.
| Feld | Beschreibung |
| ID | Der eindeutige Bezeichner der Rollenzuweisung. |
| RoleName | Der Rollenname, der in der Benutzeroberfläche angezeigt wird. Zum Beispiel Folder Administrator |
| RollenID | Der eindeutige Bezeichner der Rolle. |
| Rollenbeschreibung | Die Rollenbeschreibung, wie auf der Benutzeroberfläche angezeigt. Zum Beispiel Folder Administrator Zum Beispiel Folder Administrator |
| Rollentyp | Der Rollentyp, wie vom Benutzer oder dem System definiert:
| Rollenzuweisungstyp | Der Rollenzuweisungstyp beim Erstellen, der eine der folgenden Optionen sein kann:
| Umfang | Der Scope ist eine bestimmte Ebene in der Organisationshierarchie, die als Grenze für bestimmte Aktionen, Berechtigungen und Objekte dient. Ein Scope kann eine der folgenden hierarchischen Optionen sein, die als IDs dargestellt werden:
| ScopeMitAnzeigenamen | Der Scope ist eine bestimmte Ebene in der Organisationshierarchie, die als Grenze für bestimmte Aktionen, Berechtigungen und Objekte dient. Ein Scope kann eine der folgenden hierarchischen Optionen sein:
| ServiceName | Der Name des UiPath-Diensts, zu dem die Rolle gehört. |
| Sicherheitsprinzipal-ID | Der eindeutige Bezeichner für die Identität eines Benutzers, einer Gruppe usw. |
| Sicherheitsprinzipaltyp | Der Identitätstyp eines Benutzers, einer Gruppe oder eines Roboters. |
| SicherheitsprinzipalEMail | Die E-Mail-Adresse des Benutzers. Dieses Feld ist leer, wenn es sich bei der Identität nicht um einen Benutzer handelt. |
| AnzeigenameDesSicherheitsprinzipals | Der Name der Identität. Dieses Feld ist bei Verzeichnisbenutzern leer. |
| GeerbtAusGruppenname | Der Gruppenname, von dem die Rollenzuweisung geerbt wird. |
| GeerbtAusGruppenID | Gruppenbezeichner, von dem die Rollenzuweisung geerbt wird. |
| Mandantenname | Der Name des Mandanten, in dem die Zuweisung vorgenommen wird. Dieses Feld ist bei Zuweisungen auf Organisationsebene leer. |
| Organisationsname | Der Name der Organisation, in der die Zuweisung vorgenommen wird. |
| OrganizationId | Der Bezeichner der Organisation, in der die Zuweisung vorgenommen wird. |
| TenantId | Der Bezeichner des Mandanten, in dem die Zuweisung vorgenommen wird. Dieses Feld ist bei Zuweisungen auf Organisationsebene leer. |
| CreatedBy | Der eindeutige Bezeichner des Benutzers, der die Zuweisung erstellt. |
| Erstellt von Anzeigename | Der Name des Benutzers, der die Zuweisung erstellt. |
| Erstellt am | Der Zeitstempel, wann die Rolle zugewiesen ist. |
| Ordnername | Der Name des Ordners, der der Zuweisung zugeordnet ist. |
| FolderKey | Der eindeutige Bezeichner des Ordners, der der Zuweisung zugeordnet ist. |
| ProjectId | Die ID des Projekts (z. B. Document Understanding oder IXP), das der Zuweisung zugeordnet ist. |
- Direkte Bereitstellung
- Zuweisen von Rollen auf Organisationsebene
- Verwalten von Rollen auf Dienstebene
- Zuweisen von Rollen zu einem Konto
- Automatische Bereitstellung
- Verwalten Sie die Zugriffs-Benutzeroberfläche basierend auf dem Scope
- Zuweisen von Rollen auf Mandantenebene
- Sichtbarkeit der Rolle Tenant Administrator auf Dienstebene
- Zuweisen und Verwalten von Rollen auf Dienstebene
- Zuweisen von Rollen auf Ordner- oder Projektebene
- Exportieren von Rollenzuweisungen
