- Erste Schritte
- Hostverwaltung
- Organisationen
- Mandanten und Dienste
- Authentifizierung und Sicherheit
- Lizenzierung
- Über die Lizenzierung
- Einheitliche Preise: Lizenzierungsplan-Framework
- Flex: Lizenzierungsplan-Framework
- Aktivieren Ihrer Lizenz
- Zuweisen von Lizenzen zu Mandanten
- Zuweisen von Benutzerlizenzen
- Freigegeben von Benutzerlizenzen
- Überwachung der Lizenzzuweisung
- Lizenzüberzuweisung
- Lizenzierungsbenachrichtigungen
- Benutzerlizenzverwaltung
- Konten und Rollen
- Externe Anwendungen
- Tests in Ihrer Organisation
- AI Trust Layer
- Benachrichtigungen
- Protokollierung
- Fehlersuche und ‑behebung
Orchestrator-Hosteinstellungen
Globale Orchestrator-Einstellungen, die im Automation Suite-Hostportal verfügbar sind, einschließlich der Konfiguration des Bibliotheksfeeds und anderer Optionen, die für alle Mandanten ohne benutzerdefinierte Überschreibungen gelten.
Im Orchestrator-Hostportal haben Systemadministratoren Zugriff auf mehrere globale Einstellungen für den Orchestrator. Auf dieser Seite werden die in diesem Portal verfügbaren Optionen und ihre Verwendung beschrieben.
Änderungen an den Hosteinstellungen gelten für alle Mandanten, die ihre Einstellungen nicht mit benutzerdefinierten Werten aktualisiert haben.
Bibliotheken
Ermöglicht Ihnen die Konfiguration des Feeds, der für Bibliotheks- und Aktivitätspakete verwendet werden soll. Bibliotheken können über Studio veröffentlicht oder manuell vom Benutzer im Orchestrator hochgeladen und im ausgewählten Feed gespeichert werden.
In der folgenden Tabelle werden die Felder beschrieben, die Sie für Bibliothekspakete aktivieren können:
| Feld | Beschreibung |
| Intern | Muss ausgewählt werden, um einen internen Feed als Mandantenfeed zu verwenden. Der Feed kann entweder mit der Option Sichere Bereitstellung oder mit einem API-Schlüssel gesichert werden:
admin:2652ACsQhy. |
| Extern | Muss ausgewählt werden, um einen externen Feed als Mandantenfeed zu verwenden. Der Feed kann mit einem API-Schlüssel gesichert werden:
admin:2652ACsQhy. Wenn Extern ausgewählt ist, wird das Feld Bereitstellungs-URL angezeigt – dort geben Sie die Adresse ein, an der sich der NuGet-Feed befindet. |
| Mandantenbenutzern das Hochladen in den Feed erlauben | Erlauben Sie Benutzern das Hochladen von Paketen in den Hostfeed. |
Voraussetzungen für die Verwendung eines externen Feed Through Proxy
Wenn Sie mit einem externen Feed arbeiten möchten, während Sie unter Windows einen Proxyserver konfiguriert haben, müssen folgende Grundvoraussetzungen erfüllt sein:
Set the Load User Profile option for the Orchestrator application pool (Internet Information Services > Application Pools) to
True. -
Fügen Sie die Proxyeinstellungen, die Sie in der Datei
NuGet.configverwendet haben und mit dem Anwendungspoolidentitätskonto verbunden sind (C:\Users\[YourAppPoolIdentityAccountName]\AppData\Roaming\NuGet\NuGet.Config), hinzu:<config> <add key="http_proxy" value="http://ipaddress:port" /> </config><config> <add key="http_proxy" value="http://ipaddress:port" /> </config>
