- Erste Schritte
- Hostverwaltung
- Organisationen
- Mandanten und Dienste
- Über Mandanten
- Verwalten von Mandanten
- Verwalten von Diensten
- Verwalten von Tags
- Authentifizierung und Sicherheit
- Lizenzierung
- Über die Lizenzierung
- Einheitliche Preise: Lizenzierungsplan-Framework
- Flex: Lizenzierungsplan-Framework
- Aktivieren Ihrer Lizenz
- Zuweisen von Lizenzen zu Mandanten
- Zuweisen von Benutzerlizenzen
- Freigegeben von Benutzerlizenzen
- Überwachung der Lizenzzuweisung
- Lizenzüberzuweisung
- Lizenzierungsbenachrichtigungen
- Benutzerlizenzverwaltung
- Konten und Rollen
- Externe Anwendungen
- Tests in Ihrer Organisation
- AI Trust Layer
- Benachrichtigungen
- Protokollierung
- Fehlersuche und ‑behebung
Automation Suite-Administratorhandbuch
In jedem Mandanten können Sie jeden der von Ihnen lizenzierten Dienste bereitstellen. Anschließend können Sie diesen Dienst im Kontext des Mandanten nach Bedarf verwalten und damit arbeiten.
Sie können:
- die Dienste bereitstellen, die Sie bei der Einrichtung benötigen, wenn Sie einen Mandanten hinzufügen.
- für einen bestehenden Mandanten bei Bedarf neue Dienste einrichten oder bestehende Dienste entfernen, wie auf dieser Seite beschrieben.
Bereitstellen von Diensten
Wenn Sie einen Dienst für einen bestehenden Mandanten bereitstellen, erweitern Sie die Dienste, die im Kontext dieses Mandanten genutzt werden können.
Um Dienste für einen vorhandenen Mandanten bereitzustellen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Wenn Sie fertig sind, werden die neuen Dienste auf der Seite Dienste angezeigt.
Entfernen von Diensten
Das Entfernen (oder Löschen) eines Dienstes von einem Mandanten bedeutet, dass der Dienst für Benutzer im Kontext dieses Mandanten nicht mehr verfügbar ist. Wenn der Dienst in anderen Mandanten bereitgestellt wird, bleibt er für die Nutzung in anderen Mandanten verfügbar.
Lizenzen
- Bei einem Dienst mit einer Lizenz für eine Dienstinstanz, z. B. der UiPath Automation Hub, wird beim Entfernen des Dienstes vom Mandanten auch eine Lizenzeinheit für den Dienst freigegeben. Sie können die Lizenz dann verwenden, um den Dienst bei Bedarf in einem anderen Mandanten bereitzustellen.
- Bei einem Dienst mit zugewiesenen Benutzerlizenzen oder Runtimes (Roboterlizenzen), wie z. B. der UiPath Orchestrator, werden die Lizenzen, die für den Dienst verwendet wurden, an den Lizenzpool der Organisation zurückgegeben und können bei Bedarf neu zugewiesen werden.
So entfernen Sie Dienste von einem Mandanten:
Im Kontext des Mandanten steht der entfernte Dienst den Benutzern nicht mehr zur Verfügung.
Die ggf. vorhandenen Lizenzen für den Dienst stehen nun für die Nutzung in anderen Mandanten zur Verfügung.
Wenn Sie einen Dienst deaktivieren:
- Jede bestehende Lizenzzuweisung für den Dienst wird entfernt und die Lizenzen werden an den Organisationspool zurückgegeben.
- Die Dienstdaten werden beibehalten und der Dienst bleibt für Organisationsadministratoren verfügbar, falls Sie ihn später wieder aktivieren möchten.
- Der Dienst ist für Benutzer innerhalb des Mandanten, für den er deaktiviert wurde, nicht mehr verfügbar.
Lizenzen: Wenn Sie einen Dienst aktivieren, werden die Lizenzen für den Dienst wieder so zugewiesen, wie sie vor der Deaktivierung waren. Dies geschieht jedoch im Rahmen der derzeit für die Organisation verfügbaren Lizenzen. Deshalb ist es möglich, dass frühere Lizenzzuweisungen nicht in vollem Umfang wiederhergestellt werden, wenn nicht genügend Lizenzen verfügbar sind.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Dienst zu aktivieren oder zu deaktivieren:
Nach kurzer Zeit wird oben auf der Seite eine Bestätigungsmeldung angezeigt und der Dienststatus ändert sich auf der Seite Dienste.Deaktiviert wird auf der Karte jedes deaktivierten Dienstes angezeigt.
Benutzer können auf folgenden Wegen auf Dienste zugreifen:
- auf der Seite Admin > Mandanten , indem sie einen Mandantennamen zum Anzeigen seiner Dienste auswählen und dann einen Dienst auswählen.
von der Startseite , im Falle von Diensten, von denen es Widgets auf dieser Seite gibt, z. B. dem Orchestrator-Dienst.
- durch Auswählen eines Symbols für einen Dienst auf der linken Leiste.
