Automation Suite-Administratorhandbuch
Konfigurieren von LLMs
Verbinden Sie Ihre eigenen LLM-Abonnements oder benutzerdefinierte Modelle mit der Automation Suite über die Registerkarte AI Trust Layer LLM-Konfigurationen mithilfe von Integration Service-Verbindungen zu unterstützten Anbietern.
Hinweis:
LLM-Konfigurationen sind in den folgenden Lizenzierungsplänen verfügbar:
  • Flex: Erweiterte Plattform, Flex Standard-Plattform.
  • Unified Pricing: Enterprise-Plattform, Standard Platform, Basic Platform
Auf der Registerkarte LLM-Konfigurationen können Sie Ihre bestehenden KI-Abonnements integrieren und gleichzeitig das von UiPath bereitgestellte Governance-Framework beibehalten. Sie können:
  • UiPath LLM-Abonnements ersetzen: Ersetzen Sie von UiPath verwaltete Abonnements durch Ihre eigenen, sofern sie der gleichen Modellfamilie und Version entsprechen, die bereits vom UiPath-Produkt unterstützt wird. Dies ermöglicht einen nahtlosen Wechsel von von UiPath verwalteten Modellen zu Ihren abonnierten Modellen.
  • Eigenes LLM hinzufügen: Verwenden Sie ein beliebiges LLM, das die Kompatibilitätskriterien des Produkts erfüllt. Um eine reibungslose Integration zu gewährleisten, muss das von Ihnen gewählte LLM eine Reihe von Tests bestehen, die über einen Testaufruf initiiert wurden, bevor es im UiPath-Ökosystem verwendet werden kann.
Durch die Konfiguration von LLMs werden die meisten Governance-Vorteile der AI Trust Layer beibehalten, einschließlich der Richtliniendurchsetzung über Automation Ops und detaillierte Prüfungsprotokolle.
Wenn Sie die Option zur Verwendung Ihres eigenen LLM oder Abonnement nutzen, beachten Sie die folgenden Punkte:
  • Kompatibilitätsanforderungen: Das von Ihnen gewählte LLM oder Abonnement muss mit der Modellfamilie und Version übereinstimmen, die derzeit vom UiPath-Produkt unterstützt wird.
  • Einrichtung: Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen LLMs im benutzerdefinierten Setup ordnungsgemäß konfigurieren und verwalten. Wenn eine Komponente fehlt, veraltet oder falsch konfiguriert ist, funktioniert Ihr benutzerdefiniertes Setup möglicherweise nicht mehr.
  • Kostenersparnis: Wenn Ihre benutzerdefinierte LLM-Einrichtung vollständig und korrekt ist und alle erforderlichen Anforderungen erfüllt, haben Sie möglicherweise Anspruch auf eine reduzierte Verbrauchsrate.
Einrichten einer LLM-Verbindung
LLM-Verbindungen verwenden Integration Service, um die Verbindung zu Ihren eigenen Modellen herzustellen. Sie können Verbindungen mit den folgenden Anbietern erstellen:
  • Amazon Web Services
  • Azure Open AI
  • Google Vertex
  • OpenAI
  • Open AI V1 Compliant LLM – Verwenden Sie diese Option, um eine Verbindung zu einem beliebigen LLM-Anbieter zu herstellen, dessen API dem OpenAI V1-Standard folgt. Weitere Details finden Sie in der Dokumentation zum OpenAI V1 Compliant LLM Connector.
Hinweis:
Um Anthropic Claude-Modelle zu konfigurieren, verwenden Sie den Amazon Web Services- Connector im Integration Service. Ein direkter Anthropic-Connector wird in der Automation Suite nicht unterstützt.
Um eine neue Verbindung einzurichten, führen Sie die folgenden Schritte aus:
1. Erstellen Sie die Integration Service-Verbindung
  1. Erstellen Sie im Integration Service eine Verbindung mit Ihrem LLM-Anbieter.
  2. Wählen Sie den Ordner aus, in dem die Verbindung gespeichert wird.
  3. Schließen Sie die Authentifizierung gemäß den Anforderungen des ausgewählten Connectors ab.
    Hinweis:
    Der von Ihnen ausgewählte Ordner steuert sowohl die Sicherheit als auch die Sichtbarkeit. Um unbefugten Zugriff zu verhindern, erstellen Sie die Integration Service-Verbindung in einem privaten, nicht freigegebenen Ordner. Beachten Sie jedoch, dass die Modellsichtbarkeit durch den Zugriff auf diesen Ordner bestimmt wird. Wenn ein Administrator keinen Zugriff darauf hat, wird die zugehörige Modellkonfiguration nicht in der Liste angezeigt.
2. Fügen Sie eine neue LLM-Konfiguration hinzu
  1. Gehen Sie zu Administrator > AI Trust Layer > LLM-Konfigurationen.
  2. Wählen Sie den Mandanten aus .
  3. Wählen Sie Konfiguration hinzufügen aus.
  4. Wählen Sie das Produkt (z. B. Agents) und die Funktion (z. B. Design, Bewerten und Bereitstellen aus.
  5. Wählen Sie den Verbindungsordner aus.
3. Konfigurieren Sie das Modell
Füllen Sie im Abschnitt Modellkonfiguration die folgenden Felder aus:
  • LLM-Name – Dieses Feld unterstützt je nach Anwendungsfall zwei Konfigurationsoptionen:
    • Wählen Sie ein Modell aus der Liste – Wenn Sie ein Modell aus der vordefinierten Liste auswählen, wird das von UiPath verwaltete LLM-Abonnement durch Ihr eigenes Abonnement für dasselbe Modell ersetzt. Dieses Szenario wird als Bring Your Own Subscription (BYOS) bezeichnet.
    • Benutzerdefiniertes Alias hinzufügen – Durch die Eingabe eines benutzerdefinierten Namens können Sie ein Modell konfigurieren, das nicht in der vordefinierten Liste der empfohlenen Modelle für dieses Produkt enthalten ist. Dieses Szenario wird als Bring Your Own Model (BYOM) bezeichnet. In der Tabelle unter Konfigurieren von LLMs für Ihr Produkt erfahren Sie, welche Modelle für jedes Produkt und jeden Funktionssatz erforderlich sind.
      Hinweis:
      Die Option Benutzerdefiniertes Alias hinzufügen ist nur für Produkte verfügbar, die benutzerdefinierte Modelle unterstützen. Welche Produkte benutzerdefinierte Modelle unterstützen, erfahren Sie in der folgenden Tabelle.
  • API-Typ – Der API-Endpunkt, der vom LLM unterstützt wird (z. B. Open AI Chat Completions). Dieser muss mit dem von Ihrem Anbieter offengelegten Endpunkt übereinstimmen.
  • Connector – Der Integration Service-Connector (z. B. Microsoft Azure OpenAI, Amazon Web Services).
    • Wenn Sie während der Installation benutzerdefinierte KI-Gateways aktiviert haben, können Sie auch Benutzerdefinierten Connector erstellen auswählen, um eine vordefinierte Vorlage über Connector Builder zu verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Konnektorvorlagen.
  • Verbindung – Die spezifische Integration Service-Verbindung, die zuvor erstellt wurde. Wenn keine Verbindung verfügbar ist, erstellen Sie eine im Integration Service.
  • LLM-Bezeichner – Der Modellbezeichner genau so, wie er in Ihrem LLM-Abonnement angezeigt wird.
    • Für von Azure gehostete Modelle: Geben Sie den Namen/die ID der Modellbereitstellung ein.
    • Für die Regionsübergreifende AWS Bedrock-Inferenz: Geben Sie die Inferenzprofil-ID ein. Sie müssen der Modell-ID Ihren Regionscode voranstellen, zum Beispiel: eu.anthropic.claude-3-5-sonnet-20240620-v1:0.
    • Für andere Anbieter: Verwenden Sie den Modellnamen, wie in Ihrem Abonnement definiert.
4. Validieren und speichern Sie
  1. Wählen Sie Testkonfiguration aus, um zu überprüfen, ob der Endpunkt erreichbar ist.
    • Die Plattform validiert die Konnektivität.
    • Es liegt in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass das richtige Modell konfiguriert ist.
  2. Wenn die Validierung erfolgreich ist, wählen Sie Speichern aus, um die Konfiguration zu aktivieren.
Verwalten vorhandener LLM-Verbindungen
Sie können die folgenden Aktionen für Ihre vorhandenen Verbindungen ausführen:
  • Status überprüfen – Überprüfen Sie den Status Ihrer Integration Service-Verbindung. Diese Aktion stellt sicher, dass die Verbindung aktiv ist und ordnungsgemäß funktioniert.
  • Bearbeiten – Ändern Sie alle Parameter Ihrer vorhandenen Verbindung.
  • Deaktivieren – Setzt die Verbindung vorübergehend aus. Wenn diese Option deaktiviert ist, bleibt die Verbindung in Ihrer Liste sichtbar, leitet jedoch keine Anrufe weiter. Sie können die Verbindung bei Bedarf erneut aktivieren.
  • Löschen – Entfernen Sie die Verbindung endgültig aus Ihrem System. Diese Aktion deaktiviert die Verbindung und entfernt sie aus Ihrer Liste.
Konfiguration von LLMs für Ihr Produkt
Jedes Produkt unterstützt bestimmte Large Language Models (LLMs) und -Versionen. Verwenden Sie die folgende Tabelle, um die unterstützten Modelle und Versionen für Ihr Produkt zu ermitteln.
Sie können Ihr eigenes LLM mithilfe eines der folgenden Anbieter verbinden: Amazon Web Services, Google Vertex, Microsoft Azure OpenAI oder OpenAI V1 Compliance. Führen Sie die im vorherigen Abschnitt beschriebenen Schritte aus, um eine Verbindung zu erstellen.
Hinweis:
Dateiunterstützung: Einige Produktfunktionen sind auf den konfigurierten LLM-Endpunkt angewiesen, um hochgeladene Dateien zu verarbeiten. Bei Verwendung benutzerdefinierter LLM-Konfigurationen hängt die Unterstützung von Dateiformaten vom Anbieter, der Modellfamilie, der Modellversion und dem API-Typ ab. Überprüfen Sie, ob das ausgewählte Modell die erforderlichen Dateiformate unterstützt, bevor Sie dateibasierte Funktionen aktivieren. Produktspezifische Anforderungen finden Sie in der entsprechenden Produktdokumentation, z. B. in Dateien analysieren für Agents.
Die Anzahl der Modelle, die Sie konfigurieren müssen, hängt vom Produkt und der Funktion ab:
  • Für Funktionen mit einem auswählbaren Modell – bei dem Sie auswählen, welches Modell Sie verwenden möchten – können Sie ein oder mehrere Modelle konfigurieren. Unkonfigurierte Modelle verwenden weiterhin von UiPath verwaltete Abonnements.
  • Für Funktionen mit einem festen Modellsatz – bei denen die Funktion einen vorbestimmten Satz von Modellen verwendet – müssen Sie alle Modelle konfigurieren, damit die Funktion funktioniert. Eine Teilkonfiguration ist nicht gültig.
Produkt Unterstützt benutzerdefinierte Modelle Funktionen LLM-Anbieter Version
Agents 1 Ja Entwerfen, auswerten und bereitstellen Anthropic
Anthropic.Claude-3.5-sonnet-20240620-v1:0
Anthropic.Claude-3.5-sonnet-20241022-v2:0
Anthropic.Claude-3.7-sonnet-20250219-v1:0
Anthropic.Claude-3-haiku-20240307-v1:0
Google gemini-2.5-pro
gemini-2.5-flight
OpenAI
gpt-4o-2024-05-13
gpt-4o-2024-08-06
gpt-4o-2024-11-20
gpt-4o-mini-2025-04-14
gpt-4o-mini-2024-07-18
Autopilot Nein Generation Google gemini-2.5-flight-Lite
gemini-2.5-flight
gemini-2.5-pro
gemini-embedding-001
Chat Anthropic Anthropic.Claude-haiku-4-5-20251001-v1:0
Anthropic.Claude-sonnet-4-6
Anthropic.Claude-opus-4-6-v1
gemini-2.5-flight
gemini-3-flight-preview
gemini-3-pro-vorschau
gemini-3.1-pro-vorschau
Autopilot for Everyone Nein Chat Anthropic
OpenAI gpt-4o-mini-2024-07-18
Codierte Agents Ja LLM aufrufen Anthropic
Gemini
gemini-1.5-pro-001
gemini-2.0-flight-001
OpenAI
gpt-4o-2024-05-13
gpt-4o-2024-08-06
gpt-4o-2024-11-20
o3-mini-2025-01-31
Kontextgrundlage Nein Einbettungen Gemini gemini-embedding-001
OpenAI Text-Einbettung-3-Groß
Erweiterte Erfassung Gemini gemini-2.5-flight
DeepRAG Gemini gemini-2.5-flight
Batch-Transformation Gemini
gemini-2.5-flight
Batch-Transformation mit Web-Suche Gemini
gemini-2.5-flight
GenAI-Aktivitäten Ja Erstellen, Testen und Bereitstellen Anthropic
Gemini
gemini-2.5-pro
gemini-2.5-flight
OpenAI
gpt-5-2025-08-07
gpt-5-mini-2025-08-07
gpt-5-nano-2025-0807
Healing Agent Nein Workflow-Wiederherstellung
Google
gemini-2.5-pro
gemini-2.5-flight
OpenAI gpt-4o-2024-08-06
UI-Automatisierung (UI Automation) Nein ScreenPlay Anthropic Anthropic.Claude-sonnet-4-5-20250929-v1:0
OpenAI
gpt-4.1-mini-2025-04-14
gpt-4.1-2025-04-14
gpt-5-2025-08-07
computer-use-preview-2025-03-11
Semantische Selektoren Google gemini-2.5-flight
Test Manager Nein Autopilot
  • Autopilot-Suche
  • Veraltete Tests finden
  • Testfälle generieren
  • Testfälle importieren
  • Berichte generieren
  • Anforderungsauswertung
Anthropic Anthropic.Claude-3.7-sonnet-20250219-v1:0 (wird im März 2026 durch thropic.Claude-4.5-sonnet ersetzt)
Google
gemini-2.5-pro
gemini-2.5-flight
OpenAI gpt-4o-2024-11-20
1 Agents-Anforderungen:
  • Stellen Sie sicher, dass Ihr LLM Folgendes unterstützt:
    • Tool (Funktions)-Aufruf – Das Modell muss in der Lage sein, Tools oder Funktionen während der Ausführung aufzurufen.
    • Parallele Toolaufrufe deaktivieren – Wenn Ihr Anbieter dies unterstützt, sollte das Modell die Option zum Deaktivieren paralleler Toolaufrufe bieten.
  • Bei Verwendung benutzerdefinierter Modelle setzen Agents standardmäßig ein 4096-Token-Limit, unabhängig von der wahren Kapazität des Modells, da UiPath keine Token-Limits für kundenseitig definierte Bereitstellungen ableiten kann.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
