- Erste Schritte
- Hostverwaltung
- Organisationen
- Mandanten und Dienste
- Authentifizierung und Sicherheit
- Lizenzierung
- Über die Lizenzierung
- Einheitliche Preise: Lizenzierungsplan-Framework
- Flex: Lizenzierungsplan-Framework
- Aktivieren Ihrer Lizenz
- Zuweisen von Lizenzen zu Mandanten
- Zuweisen von Benutzerlizenzen
- Freigegeben von Benutzerlizenzen
- Überwachung der Lizenzzuweisung
- Lizenzüberzuweisung
- Lizenzierungsbenachrichtigungen
- Benutzerlizenzverwaltung
- Konten und Rollen
- Externe Anwendungen
- Tests in Ihrer Organisation
- AI Trust Layer
- Benachrichtigungen
- Protokollierung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Informationen zur Fehlerbehebung
- Fehlerbehebung bei Warnungen
- Allgemeine Fehlerbehebung
Lösungen für häufige Warnungsprobleme in der Automation Suite, einschließlich System-E-Mails, die aufgrund von SslHandshakeException nicht gesendet werden, und fehlende Warnungen für Gruppen mit SAML-Bereitstellungsregeln.
System-E-Mails werden nicht gesendet – SslHandshakeException
Wenn bei Offlineinstallationen keine System-E-Mails gesendet werden und der Fehler SslHandshakeException auftritt, stellen Sie sicher, dass sowohl der Port 80 als auch der Port 587 für die Maschine geöffnet sind (einzelner Knoten | mehrere Knoten).
Keine Warnungen für Gruppen mit SAML-Bereitstellungsregel erhalten
Problem: Benutzer erhalten keine konfigurierten Warnungen auf der Benutzeroberfläche oder per E-Mail, wenn diese Warnungen für Benutzergruppen mit einer SAML-Bereitstellungsregel konfiguriert sind.
Lösung: Um dieses Problem zu beheben, können Sie betroffene Benutzer zur lokalen Gruppe Administrators hinzufügen, wodurch sie Warnungen erhalten können.
Das Hinzufügen von Benutzern zur Gruppe Administrators gewährt ihnen erweiterte Berechtigungen. Versuchen Sie, die Auswirkungen dieser Berechtigungen zu verstehen. Stellen Sie sicher, dass Benutzer Administratorrechte erhalten, und achten Sie auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der Notwendigkeit des Zugriffs auf Warnungen und der Gewährleistung der Systemsicherheit.
Fehler beim Starten von Aufträgen: Es kann kein konfigurierter persönlicher Roboter gefunden werden
Beschreibung: Das Starten eines Auftrags über Mein Arbeitsbereich oder die Verwendung von Als ich selbst ausführen schlägt mit Fehler 409 UserDoesNotHaveRobot: Cannot find a personal robot configured fehl. Dies tritt auf, wenn für den aktuellen Benutzer kein persönlicher Roboter bereitgestellt wurde.
Lösung: Verwenden Sie eine der folgenden Optionen, um die erforderliche Roboteridentität bereitzustellen:
- Öffnen Sie bei EKS/AKS- und OpenShift-Bereitstellungen Studio Web einmal, indem Sie zu Ihrer Mandanten-URL navigieren – dadurch wird die automatische Bereitstellung ausgelöst.
- Verbinden Sie UiPath Assistant mit dem Orchestrator und stellen Sie sicher, dass eine Named User-Lizenz verfügbar ist.
- Aktivieren Sie die unbeaufsichtigte Automatisierung für den Benutzer über Mandant > Zugriff verwalten > Benutzer bearbeiten > Enterprise-Setup.
Versuchen Sie nach der Bereitstellung den Auftrag erneut.
