Versionshinweise des Automation Hub
Letzte Aktualisierung 6. Mai 2026
11. November 2024
Verbesserungen
- Nachtrag – hinzugefügt am 21. November 2024: Die Jira Cloud-Integration ist jetzt in Automation Hub in der Automation Suite verfügbar. Benutzer des Automation Hubs können jetzt ganz einfach Jira-Tickets aus Automation Hub- Ideen einreichen oder verknüpfen. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Verwenden der Jira-Integration .
- Die neue Ideenflow-Anpassung ist jetzt verfügbar. Passen Sie Ihren Ideenflow an Ihre Anforderungen an, indem Sie Titel ändern, Bewertungen auswählen, die Ihrem Konzept entsprechen, sie in einer beliebigen Reihenfolge anordnen und ihre Sichtbarkeit in jeder Phase verwalten. Zu den wichtigsten Funktionen der erweiterten Anpassung des Ideenflows gehören:
- Umfassender Ideenflow-Editor.
- Neu gestaltete Steuerelemente für die Sichtbarkeit von Bewertungen.
- Neue Anpassungsoptionen für den Erfolgsbildschirm.
- Neue Optionen für die Ideenzugriffsseiten.
- Status-Farbcodes.
- Anpassung der E-Mail-Vorlagen.
- Verbesserte Berechtigungsverwaltung. Weitere Informationen finden Sie in unserer Dokumentation zum Anpassen von Ideenflows .
- Durch die Integration von Automation Hub in Task Mining (früher als Assisted Task Mining bezeichnet) können Unternehmen eine optimierte Pipeline für die Automatisierung erstellen. Sobald die Aufgaben über Task Mining identifiziert wurden, können diese Aufgaben direkt in den Automation Hub aufgenommen werden. Dadurch sind manuelle Eingaben nicht mehr erforderlich und es gibt datengesteuerte Vorschläge für eine erfolgreiche Automatisierung. Mit der Integration:
- Task Mining kann Benutzerinteraktionen erkennen und analysieren
- Sie können automatisierte Aufgaben zur weiteren Bewertung und Ausführung direkt an den Automation Hub senden
- Die Automatisierungspipeline wird optimiert, wodurch die Zeit zwischen der Aufgabenidentifikation und der Automatisierung verkürzt wird
- Die sich wiederholenden, zeitaufwendigen Aufgaben können automatisiert werden, wodurch die Mitarbeiter produktiver werden, indem sie sich auf kreativere und sensiblere Aufgaben konzentrieren können.
- Wir haben eine Reihe von Leistungsverbesserungen eingeführt, um die Ladezeit in den folgenden Situationen zu reduzieren:
- Wenn Sie die Seiten „Automatisierungsprogramm erkunden“ und „Automatisierungspipeline“ anzeigen,
- Beim Anzeigen eines Ideenprofils
- Beim Herunterladen einer Pipeline-CSV-Datei.
- Für eine bessere Sichtbarkeit wird jetzt auch die Anzahl der Ansichtspipelines unter dem Namen der Ansicht angezeigt.
- Wir haben die Berechtigungen für die Rolle Systemadministrator aktualisiert, damit sie denen der Rolle Kontoinhaber entsprechen.
- Open API: Sie können jetzt Felder von Fragen aktualisieren, die aufgrund einer Verzweigungsfrage ausgeblendet sind.
- Es ist nun möglich, Referenzfragen aus und zu einer beliebigen Bewertung hinzuzufügen.
- OpenAPI: Mit POST /idea-from-schema können Sie jetzt den Einreicher überschreiben.
- OpenAPI: OpenAPI-Antworten enthalten jetzt detaillierte Informationen zu Validierungsfehlern.
- „Administratorkonsole“ > „Plattformeinrichtung“ > „Bewertungen anpassen“: Sie können die Frage „Beschreibung“ nicht mehr aus einer Bewertung löschen.
- Seite Automatisierungsprofil > Bearbeitungsmodus: Nach dem Konvertieren einer Idee in eine Änderungsanforderung ist es nicht mehr möglich, die übergeordnete Automatisierung zu ändern.
- Ideenprofil: Der Prozessinhaber wird jetzt automatisch ausgewählt, wenn nur eine Option verfügbar ist.
- Die Zeitersparnis bei Aktionen, die in der UiPath Automation Hub-Plattform ausgeführt werden, wurde verbessert.
- Die Spalten „Ideentyp“ und „Ideenflowvariable“ sind jetzt im Planungsbericht und im Kostenbericht im Abschnitt „Dashboards“ sichtbar und ersetzen die Spalte „Ideenquelle“ .
- Phase und Status aus der Automatisierungspipeline werden jetzt alphabetisch anstelle der Reihenfolge des Flows sortiert.
- Kürzere Ladezeiten für den Automation Hub während der Anmeldung und Berichterstellung.
- Einführung der Datenaufbewahrung im Vereinigten Königreich und in Indien Als Teil unseres Engagements, Unternehmen die Kontrolle über ihre Daten zu ermöglichen, bieten wir vollständige Datenhoheit für die Regionen Vereinigtes Königreich und Indien. Wir verwenden Replikationsfunktionen, um Daten sicher in mehreren Verfügbarkeitszonen innerhalb der Region zu speichern. Weitere Informationen über die verfügbaren Mandantenregionen und die in den einzelnen Regionen angebotenen Dienste finden Sie in unseren Ressourcen unter Datenaufbewahrung.
- Wir haben die Seite „Automatisierungspipeline“ neu gestaltet, um mehr Flexibilität beim Erstellen und Freigeben benutzerdefinierter Pipelineansichten zu bieten.
- Basierend auf Ihrem Feedback können Sie jetzt alle Bewertungsfragen als erforderlich festlegen, bevor Sie zum nächsten Status wechseln. Aktivieren Sie einfach die Option Ausfüllen von Bewertungen erfordern beim Anpassen eines Ideenflows.
- Alle Datumsangaben in Bewertungsfragen wurden so eingestellt, dass sie den gleichen Wert anzeigen, unabhängig davon, in welcher Zeitzone sich ein Benutzer befindet. Aufgrund dieser Anpassung kann es vorkommen, dass sich einige Daten um einen Tag geändert haben.
Fehlerbehebungen
- Wir haben ein Lokalisierungsproblem behoben, das auf der Seite Task Mining identifiziert wurde. Zuvor stellten Sie beim Versuch, eine Ablaufverfolgung aus dem Abschnitt „Ergebnisse der Erkennung“ eines Projekts in den Automation Hub zu exportieren, fest, dass das gesamte Menü nicht übersetzt war.
- „Automatisierungsprofil“ > „Bearbeitungsmodus“: Beim Entfernen eines beliebigen Pakets aus der Tabelle zur Ausführungsbewertung wurde immer das letzte Paket anstelle des erforderlichen Pakets entfernt.
- Automatisierungsprofil > Bearbeitungsmodus: Das Datumsformat wurde beim Wechsel der Sprache zu Japanisch nicht korrekt aktualisiert.
- Automatisierungsprofil: Leistungsprobleme beim Öffnen der Kosten-Nutzen-Analyse für Ideen wurden behoben.
- Automatisierungsprofil: Der neu hinzugefügte Mitarbeitende wurde entfernt, wenn die Idee in einen anderen Status überführt wurde, ohne die Idee vorher zu speichern.
- Automatisierungsprofil: Der Platzhalter war auch dann sichtbar, wenn die Daten erfolgreich geladen wurden.
- Administratorkonsole > Plattformeinrichtung > Anpassung des Ideenflows > Einstellungen für Ideenflow: Die Auswahl von Bewertungsversionen im Bewertungsabschnitt wurde durch das Kontextdialogfeld blockiert.
- Administratorkonsole > Plattformeinrichtung > Bewertungen anpassen: Alle obligatorischen Dateifragen wurden nicht mehr obligatorisch, nachdem eine benutzerdefinierte Frage hinzugefügt wurde, die einen Dateiupload erfordert.
- „Arbeitsbereich“ > „Automatisierungspipeline“: Der Export in eine CSV-Datei hat nicht alle Ideen ordnungsgemäß heruntergeladen.
- „Arbeitsbereich“ > „Automatisierungspipeline“: In der Spalte „Verwendete Anwendung“ wurden keine Werte für Automatisierungen angezeigt, die mehr als eine Anwendung verwendet haben.
- „Arbeitsbereich“ > „Automatisierungspipeline“: Das Startdatum wurde nicht aktualisiert, nachdem die Tabelle „Istwert und neue Schätzung“ innerhalb der Kosten-Nutzen-Analyse manuell ausgefüllt wurde.
- „Arbeitsbereich“ > „Automatisierungspipeline“: Benutzer konnten Prioritätswerte nicht aktualisieren, selbst wenn sie die richtigen Berechtigungen zugewiesen hatten und auch der Feldwert nicht richtig festgelegt war.
- Arbeitsbereich > Automatisierungspipeline: Informationen wurden in einigen Spalten für Ideen, die nach Ende September 2023 gespeichert wurden, nicht angezeigt.
- In einigen Fällen zeigte der Entwicklungstyp unterschiedliche Werte im Profil und in der Pipeline an.
- Der Übergang zwischen Status löste bei bestimmten Benutzern mit den zugewiesenen Prozessinhaberrollen einen Fehler aus.
- In der Veröffentlichungsseitenleiste wurden vor der Veröffentlichung im Store keine Abschnitte angezeigt, die als Sichtbar markiert waren, auch wenn die Sichtbarkeitsbedingung in der detaillierten Bewertung standardmäßig markiert war.
- Die Attribute von Benutzern, die über die Automation Cloud eine Verbindung mit ihrem Azure Active Directory-Konto (AAD) hergestellt haben, wurden nicht automatisch mit AAD synchronisiert.
- In bestimmten Fällen können Benutzer KPIs sehen, die als vertrauliche Informationen gekennzeichnet sind.
- Automatisierungsidee: Das Entfernen des Prozessinhabers aus einer Idee wurde nach dem Speichern nicht beibehalten. Stattdessen wurde automatisch der zuletzt ausgewählte Prozessinhaber zugewiesen.
- Automatisierungsidee: Neue Komponenten wurden automatisch mit dem Onboarding für die Automatisierung neuer Mitarbeiter verknüpft.
- OpenAPI: Inkonsistentes Verhalten während Anwendungsaktualisierungen innerhalb einer Idee wurde behoben. Zuvor wurde in bestimmten Fällen nur eine angezeigt, wenn zwei Anwendungen hinzugefügt wurden. Ebenso wurden, wenn drei Anwendungen vorhanden waren, nur zwei aktualisiert.
- Insights – Automation Hub-Integration: Daten aus dem Automation Hub wurden im Dashboard für den Automatisierungs-ROI-Vergleich für UiPath Insights nicht aktualisiert.
- OpenAPI: Beim Abrufen von Daten mithilfe der Automation Hub-API wurde im Feld Genehmiger der Qualifikationsphase der Name des Einreichers anstelle des Namens des tatsächlichen Genehmigers angezeigt.
- „Dashboards“ > „Leistung des Automatisierungsprogramms“: Das Diagramm zur Entwicklung der Pipeline zeigte nicht die richtigen Ergebnisse an, wenn das Jahr geändert wurde.
- „Administratorkonsole“ > „Zugriff verwalten“ > „Rollen zuweisen“: Das Filtern von Benutzern mit Status „Inaktiv“ in Kombination mit einem anderen Filter zeigte falsche Ergebnisse.
- Administratorkonsole > Plattformeinrichtung > Importpipeline: Einige Einträge wurden nach dem Importieren einer Pipeline mit falscher Phase und Status angezeigt.
- Azure Active Directory: AAD-Benutzerattribute wurden nicht ordnungsgemäß synchronisiert, nachdem sich der Benutzer zum ersten Mal angemeldet hat.
- Idee einreichen: Die Prozessinhaber haben beim Einreichen einer CoE-gesteuerten Idee keine E-Mail-Benachrichtigung erhalten.
- Idee einreichen: Benutzer konnten Zeichen eingeben, die nicht dem angegebenen Fragetyp im Automation Hub entsprachen.
- Idee einreichen: Wenn beim Einreichen von Ideenentwürfen der Fehler
Automation ID already existsangezeigt wurde und der Benutzer die Aktion „Abbrechen“ ausgewählt hat, wurde der Ideenentwurf gelöscht. - Es wurde ein Problem behoben, das verhinderte, dass die Auswahl des Prozessinhabers unter „Idee einreichen“ – „Prozessinhaber zuweisen“ deaktiviert wurde.
- Automatisierungsprogramm: Suche nach dem Ideenflowtyp hat keine Ergebnisse zurückgegeben.
- Importpipeline: Nach dem Importieren von Ideen über eine CSV-Datei wurde in der Spalte Startdatum für importierte Ideen das Importdatum und nicht das in der CSV-Datei angegebene Datum festgelegt.
- Dokumentation aus Automatisierungsprofil: Die Fehlermeldung, die für einen Prozess angezeigt wird, der mit einem Task Mining-Projekt verknüpft ist, wurde nicht für Japanisch lokalisiert.
- Benachrichtigungen: Benachrichtigungen wurden nicht an die Einreicher bei der Ablehnung ihrer Ideen gesendet.
- Der Prozessinhaber wurde nicht benachrichtigt, wenn eine mitarbeitergesteuerte Idee eingereicht wurde.
- Die CSV-Dateien, die über die Option CSV herunterladen der Automatisierungspipeline heruntergeladen wurden, zeigten in bestimmten Fällen ein falsches Datum im Feld „Einreichungsdatum“ an.
- Es wurde ein Problem im Dashboard Durchschnittliche Automatisierungskosten behoben, bei dem Daten trotz Anwenden von Filtern wie Geschäftseinheit des Einreichers, Phase, Status, Geschäftsbereich und Kategorie nicht geladen wurden.
- Die Filterung funktionierte in der Automatisierungspipeline nicht, wenn nicht-englische Tags verwendet wurden.
- Einige Ideen mit Fehlern konnten nicht gelöscht werden und es wurden keine Daten geöffnet oder angezeigt.
- Es wurde ein Fehler behoben, der in bestimmten Fällen dazu führte, dass doppelte Berichte unter Kostenberichten angezeigt wurden.
- Übergänge in der Automatisierungspipeline für den Ideenfluss „Ideen ändern“ funktionieren jetzt ordnungsgemäß.
- Kontrollkästchen für Benutzerberechtigungen würden nicht basierend auf den Ideenflow-Rollen vorab ausgefüllt, und wenn Sie ein deaktiviertes Kontrollkästchen wählen, werden nicht immer die richtigen Berechtigungen zugewiesen.
- Ein Problem verhinderte das vollständige Entfernen von Antworten auf Fragen in einer benutzerdefinierten Bewertung. Jetzt werden Änderungen ordnungsgemäß gespeichert.
- Beim Navigieren zurück zur Registerkarte Änderungsanforderung wurde die Liste der Änderungsanforderungen nicht angezeigt, und die Seite konnte aktualisiert werden. Dieses Verhalten tritt nicht mehr auf.
- Auf der Seite „Bewertungen anpassen“ werden keine Fragen mehr aus archivierten oder gelöschten Bewertungsversionen angezeigt.
- In der Spalte Priorität wurde für Ideen ohne festgelegte Priorität fälschlicherweise
#127angezeigt. - Antworten von benutzerdefinierten Bewertungsendpunkten haben Datum-Uhrzeit-Werte im Epochenformat zurückgegeben. Jetzt verwenden sie korrekt das Standardformat.
- Änderungen, die ausschließlich am Feld Kategorie einer Idee vorgenommen wurden, wurden nicht in den Verlaufsprotokollen beibehalten.
- Exportierte CSV-Dateien der Automatisierungspipeline, die zur Anzeige des falschen Prozessinhabers verwendet wurden.
- Das System hat jedes Mal, wenn Sie einen Prozess bearbeitet und gespeichert haben, fälschlicherweise die Fehlermeldung „Eine Antwortauswahl ist für die Einreichung erforderlich“ gekennzeichnet, auch wenn Sie keine Aktualisierungen an der erforderlichen Dokumentfrage vorgenommen haben.
Bekannte Einschränkung
- Wir haben die Prüfungsprotokolle Objektverweis und Ereignisprotokoll für neue Automation Hub-Instanzen entfernt. Bei vorhandenen Instanzen wird das Schreiben in diese Prüfungsprotokolle eingestellt. Wenn Sie diese Funktionen benötigen, wenden Sie sich an den Support, um sie erneut zu aktivieren. Beachten Sie jedoch, dass die Reaktivierung dieser Protokolle die Produktleistung verlangsamen kann.
