Automation Suite
False
- 概述
- 要求
- 安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
Automation Suite 安装指南
上次更新日期 2024年4月8日
为 Automation Suite Robot 添加专用代理节点
在开始安装 Automation Suite 机器人之前,请确保您满足硬件要求。
在单节点评估安装中,Automation Suite 机器人在主服务器节点上运行。 缓存的包存储在主节点的文件系统中,位于交互式安装程序自动配置的文件夹中。 在单节点评估安装中,为 Automation Suite 机器人添加专用代理节点是可选的。
注意:在单节点评估安装中,并发 Serverless 作业的数量的上限为 5 个。 -
在多节点 HA 就绪生产环境中,必须为 Automation Suite 机器人添加专用节点。有关专用节点必须满足的要求的详细信息,请参阅硬件和软件要求。
注意:在多节点 HA 就绪生产安装中,并发无服务器作业的最大数量由节点的资源(CPU/内存)决定。 - 包缓存至少需要 10GiB。
以下部分说明了如何为 Automation Suite 机器人添加专用代理节点。
步骤 1.1:对磁盘进行分区
为确保磁盘已正确分区,请参阅为多节点 HA 就绪生产设置配置磁盘中的说明。请确保按照代理节点的步骤操作。
步骤 1.2:配置磁盘以进行包缓存
选项 A
如果在安装过程中启用了包缓存,则必须在主机文件系统上的
/uipath_asrobots_package_cache
位置或通过 cluster_config.json/packagecachefolder
配置的自定义路径配置一个文件夹。该文件夹必须至少有 10GiB 的可用空间,否则安装将失败。
选项 B
或者,您可以为
configureUiPathDisks
脚本配置单独的磁盘,该脚本可以配置磁盘和路径:
~/configureUiPathDisks.sh --node-type agent --robot-package-disk-name [DISKNAME] --robot-package-path [PATH]
备注:
参数是可选参数。 如果未设置,则参数默认为/uipath_asrobots_package_cache
如果您修改
的默认值,请确保传递给--robot-package-path
参数的值与配置的值匹配。
要在 Automation Suite 机器人计算机上设置 kubectl 上下文,请运行以下命令:
sudo su -
export KUBECONFIG=/var/lib/rancher/rke2/agent/kubelet.kubeconfig
export PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin
kubectl get nodes
sudo su -
kubectl get nodes
您应该会看到节点及其相应的名称。 在下一步中,您需要 Automation Suite 机器人节点的名称。
检查是否已配置 Automation Suite 机器人节点。 确保将
<node name>
替换为 Automation Suite 机器人节点名称。
kubectl describe node <node name> | grep -i "taints"
该命令应返回以下输出:
$ kubectl describe node asrobots0 | grep -i "taints"
Taints: serverless.robot=present:NoSchedule
至此,您已成功完成 Automation Suite 机器人的安装。
