- 概述
- 要求
- 推荐:部署模板
- 问答:部署模板
- 发行说明
- Azure 部署架构
- 步骤 1:准备 Azure 部署
- 步骤 2:将 Automation Suite 部署到 Azure
- 步骤 3:部署后步骤
- 完成升级
- 手动:准备安装
- 手动:准备安装
- 步骤 1:为离线安装配置符合 OCI 的注册表
- 步骤 2:配置外部对象存储
- 步骤 3:配置 High Availability Add-on
- 步骤 4:配置 Microsoft SQL Server
- 步骤 5:配置负载均衡器
- 步骤 6:配置 DNS
- 步骤 7:配置内核和操作系统级别设置
- Step 8: Configuring the disks
- 步骤 9:配置节点端口
- 步骤 10:应用其他设置
- 步骤 12:验证并安装所需的 RPM 包
- 步骤 13:生成 cluster_config.json
- 证书配置
- 数据库配置
- 外部对象存储配置
- 预签名 URL 配置
- 符合 OCI 的外部注册表配置
- High Availability Add-on 配置
- 特定于 Orchestrator 的配置
- Insights 特定配置
- Process Mining 特定配置
- Document Understanding 特定配置
- Automation Suite Robot 特定配置
- 监控配置
- 可选:配置代理服务器
- 可选:在多节点 HA 就绪生产集群中启用区域故障恢复
- 可选:传递自定义 resolv.conf
- 可选:提高容错能力
- install-uipath.sh 参数
- 添加具有 GPU 支持的专用代理节点
- 为 Task Mining 添加专用代理节点
- 连接 Task Mining 应用程序
- 手动:执行安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
设置 Azure 环境后,请导航至以下链接之一以安装 Automation Suite:
下表概述了部署中使用的参数:
参数名称 |
描述 |
Azure 订阅。 |
订阅下的 Azure 资源组。 |
在其中部署集群的资源组名称。 |
资源组的默认区域。 |
部署基础架构的有效 Azure 区域。确保该区域有足够的核心可以用于所使用的实例类型。 如果这与资源组的区域相同,则可以使用
[resourceGroup().location] 。
Automation Suite 的版本。 示例:
21.10.2 |
选择是否应在配置基础架构后安装 Automation Suite。 |
将该参数设置为 True,即表示您同意适用的许可协议。 |
用于负载均衡器子域的前缀。 如果您使用自定义域,则只能通过自定义域访问集群,而不能直接使用负载均衡器的域(例如,<prefix>.<region>.cloudapp.azure.com)。 |
参数,用于指示是否应创建部署所用的虚拟网络,或该虚拟网络是否已存在。 |
资源组,在此部署要使用的现有虚拟网络。 仅当
Virtual Network New Or Existing 参数设置为 existing 时使用的参数。
用于部署的现有虚拟网络的名称。 仅当
前面提到的虚拟网络中现有子网的名称。子网必须满足这些要求。 仅当
在虚拟网络上部署堡垒主机。仅在将“新虚拟网络”或“现有网络”设置为“新”时才使用此参数。 |
如果您想使用自己的自定义域,可设置为
true 。需要安装后配置。
这是要用于集群的域。安装后,请创建两个指向公共负载均衡器的 CNAME/A 记录。请参阅 DNS 配置。 |
如果要为自己的域使用自定义证书,请设置为
true 。请务必将其与设置为 true 的 Enable Custom Domain 参数一起使用。
这是一个
base64 编码的字符串。
将
.crt 服务器证书的内容编码为 base64 字符串。服务器证书应包含以下属性。
这是一个
base64 编码的字符串。
将
.key 服务器证书密钥的内容编码为 base64 字符串。这是 Custom Server Certificate 参数中的私钥。
这是一个
base64 编码的字符串。
创建一个
.crt 文件,其中包含来自服务器证书链中所有 CA 证书(不包括服务器证书)的所有公共证书(.crt )。
从此文件的内容创建一个
base64 字符串。
可选:Automation Suite 安装包的链接。 更改此参数将覆盖上面的
Automation Suite version 参数,并安装此 URL 中指定的版本。
如不使用,请将设置保持为
None 。
这是一个有效的
json 字符串,会被合并到模板正在构建的 cluster_config.json 文件中。将覆盖现有设置。
有关详细信息,请参阅高级安装体验。 |
为用作集群服务器而创建的虚拟机数量。应为奇数。 |
服务器节点的实例类型。 示例:
Standard_D16s_v3 |
服务器节点主机名/计算机名称前缀。有关附加序列的详细信息,请参阅 Azure 文档。 |
启用以对
etcd (服务器节点)使用超级磁盘。 仅当您要部署到的区域不支持区域时,才应禁用。
为用作集群代理节点而创建的虚拟机数量。如果为 0,则仍会创建空的代理规模集。 |
代理节点的实例类型。 示例:
Standard_D16s_v3 |
代理节点主机名/计算机名称前缀。有关附加序列的详细信息,请参阅 Azure 文档。 |
为用作集群代理而创建的 GPU 虚拟机数量。专为 ML 工作负载设计。如果为 0,则不创建 GPU 规模集。 |
要配置的以及要用作集群代理的 GPU 实例类型。 示例:
Standard_NC12s_v2 |
GPU 节点主机名/计算机名称前缀。有关附加序列的详细信息,请参阅 Azure 文档。 |
可选:Task Mining 节点的实例类型。仅当您启用 Task Mining 服务时,才会使用此选项。示例:
Standard_B20ms |
Task Mining 节点主机名/计算机名称。 |
专用 Automation Suite 机器人节点的数量。如果为 0,则仍会创建规模集。 |
专用 Automation Suite Robot 节点的实例类型。 示例:
Standard_D16s_v3 |
Automation Suite Robot 节点主机名/计算机名称前缀。有关附加序列的详细信息,请参阅 Azure 文档。 |
指示用于部署的 SQL Server 是应创建还是已存在的参数。有关 SQL Server 的要求,请参阅我们的文档。 |
与 SQL Server 关联的 FQDN 或 IP。 仅当
SQLNewOrExisting 参数设置为existing 时才使用此选项。
SQL Server 用户登录名。如果
SQL new or existing 参数设置为 existing ,则这是现有 SQL Server 的用户。否则,系统将在创建的 SQL Server 上设置此用户名。有关所需权限的详细信息,请参阅我们的权限文档。
SQL Server 用户密码。如果
SQL new or existing 参数设置为 existing ,则这是现有 SQL Server 的用户密码。否则,将在创建的 SQL Server 上设置此密码。
SQL Server 端口。如果
SQLNewOrExisting 参数设置为 existing ,则使用此端口。
与 Warehouse SQL Server 关联的 FQDN 或 IP。仅当
SQLNewOrExisting 参数设置为existing 并且您要安装 Process Mining 时,才使用此选项。
仓库 SQL Server 用户登录名。仅当您要安装 Process Mining 时才使用此选项。如果
SQLNewOrExisting 参数设置为 existing ,则这是现有 SQL Server 的用户。否则,将在创建的 SQL Server 上设置此用户名。有关权限的详细信息,请参阅配置 Microsoft SQL Server。
仓库 SQL Server 用户密码。仅当您要安装 Process Mining 时才使用此选项。如果
SQLNewOrExisting 参数设置为 existing ,则这是现有 SQL Server 的用户密码。否则,将在创建的 SQL Server 上设置此密码。
仓库 SQL Server 端口。仅当您要安装 Process Mining 时才使用此选项。如果
要在所有节点上设置的管理员用户名。这也用作主机租户管理员。 |
节点管理员用户的密码。这也用作主机租户管理员密码。 |
要在虚拟机实例中使用的管理员用户名。 |
要在虚拟机实例中使用的管理员密码。 |
如果要部署外部 NFS 文件共享,请设置为
true 。此外,如果 Run Automation Suite Install 参数设置为 true ,则将在集群级别启用备份。
选择是否在集群中安装特定服务。 |
externalRegistryFQDN | 外部注册表 FQDN。 |
externalRegistryUsername | 外部注册表用户名。 |
externalRegistryPassword | 外部注册表密码。 |
用于确定 AI Center 是否连接到外部 Orchestrator 的标志。仅在
AiCenterInstallFlag 设置为“true”时有效。您需要在以下参数中指定 AI Center 连接到 Orchestrator 的方式。
AI Center 连接到的 Orchestrator 的 URL。仅当您要安装 AI Center 并将其连接到外部 Orchestrator 和身份服务时,才填写此字段。 |
AI Center 连接到的身份服务的 URL。仅当您要安装 AI Center 并将其连接到外部 Orchestrator 和身份服务时,才填写此字段。 |
AI Center 连接到的 Orchestrator 的 Base64 证书。仅当您要安装 AI Center 并将其连接到外部 Orchestrator 和身份服务时,才填写此字段。 |
AI Center 连接到的身份服务的 Base64 证书。 仅当您要安装 AI Center 并将其连接到外部 Orchestrator 和身份服务时,才填写此字段。 |
可选:每个资源的标签。可以为空或采用以下格式: { "Microsoft.Web/serverFarms": { "<TagName>": "<TagValue>" }, "Microsoft.Insights/components": { "<TagName>": "<TagValue>"
设置为
true 即可为 Automation Suite 安装启用 FIPS 140-2。
重要提示:
Insights 不适用于启用 FIPS 140-2 的情况。如果要启用 FIPS-2,请确保在开始安装之前禁用 Insights。 |
