Automation Suite
False
- 概述
- 要求
- 推荐:部署模板
- 手动:准备安装
- 手动:准备安装
- 步骤 1:为离线安装配置符合 OCI 的注册表
- 步骤 2:配置外部对象存储
- Step 3: Configuring High Availability Add-on
- 步骤 4:配置 Microsoft SQL Server
- 步骤 5:配置负载均衡器
- 步骤 6:配置 DNS
- Step 7: Configuring kernel and OS level settings
- Step 8: Configuring the disks
- Step 9: Configuring the node ports
- Step 10: Applying miscellaneous settings
- Step 13: Generating cluster_config.json
- 证书配置
- 数据库配置
- 外部对象存储配置
- 预签名 URL 配置
- 符合 OCI 的外部注册表配置
- 特定于 Orchestrator 的配置
- Insights 特定配置
- Process Mining 特定配置
- Document Understanding 特定配置
- Automation Suite Robot 特定配置
- 监控配置
- 可选:配置代理服务器
- 可选:在多节点 HA 就绪生产集群中启用区域故障恢复
- 可选:传递自定义 resolv.conf
- 可选:提高容错能力
- install-uipath.sh 参数
- 添加具有 GPU 支持的专用代理节点
- 为 Task Mining 添加专用代理节点
- 连接 Task Mining 应用程序
- 手动:执行安装
- 安装后
- 集群管理
- 管理产品
- 集群管理门户入门
- 将对象存储从持久性卷迁移到原始磁盘
- Migrating from in-cluster to external High Availability Add-on
- 在对象存储之间迁移数据
- 将集群内对象存储迁移到外部对象存储
- Disaster Recovery:执行安装后操作
- 将现有安装转换为多站点设置
- Redirecting traffic for the unsupported services to the primary cluster
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 运行诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持包工具
- 探索日志
Linux 版 Automation Suite 安装指南
上次更新日期 2024年4月19日
在开始安装 Automation Suite 机器人之前,请确保您满足硬件要求。
在单节点评估安装中,Automation Suite 机器人在主服务器节点上运行。 缓存的包存储在主节点的文件系统中,位于交互式安装程序自动配置的文件夹中。 在单节点评估安装中,为 Automation Suite 机器人添加专用代理节点是可选的。
注意:在单节点评估安装中,并发 Serverless 作业的数量的上限为 5 个。 -
在多节点 HA 就绪生产环境中,必须为 Automation Suite 机器人添加专用节点。有关专用节点必须满足的要求的详细信息,请参阅硬件和软件要求。
注意:在多节点 HA 就绪生产安装中,并发无服务器作业的最大数量由节点的资源(CPU/内存)决定。 - 包缓存至少需要 10GiB。
以下部分说明了如何为 Automation Suite 机器人添加专用代理节点。
步骤 1.1:对磁盘进行分区
为确保磁盘已正确分区,请参阅配置磁盘中的说明。请确保按照代理节点的步骤操作。
步骤 1.2:配置磁盘以进行包缓存
选项 A
如果在安装过程中启用了包缓存,则必须在主机文件系统上的
/uipath_asrobots_package_cache
位置或通过 cluster_config.json/packagecachefolder
配置的自定义路径配置一个文件夹。该文件夹必须至少有 10GiB 的可用空间,否则安装将失败。
选项 B
或者,您可以为
configureUiPathDisks
脚本配置单独的磁盘,该脚本可以配置磁盘和路径:
./configureUiPathDisks.sh --robot-package-disk-name [DISKNAME] --robot-package-path /uipath_asrobots_package_cache
备注:
参数是可选参数。 如果未设置,则参数默认为/uipath_asrobots_package_cache
如果您修改
的默认值,请确保传递给--robot-package-path
参数的值与配置的值匹配。
要将交互式安装程序复制到目标计算机,请执行以下步骤:
- 通过 SSH 连接到正确的计算机:
- 如果您已将 Automation Suite 机器人添加到单节点评估安装,请转到主机。
- 如果您已将 Automation Suite 机器人添加到多节点 HA 就绪生产安装,请转到任何服务器节点。
- 将
UiPathAutomationSuite
文件夹的内容复制到 Automation Suite 机器人节点。 确保使用特定于 Automation Suite 机器人节点的用户名和 DNS。sudo su - scp -r /opt/UiPathAutomationSuite <username>@<node dns>:/opt/ scp -r ~/* <username>@<node dns>:/opt/UiPathAutomationSuite/
要配置专用节点,请执行以下步骤:
- 通过 SSH 连接到 Automation Suite 机器人节点。
- 运行 Automation Suite 交互式安装程序。
sudo su - cd /opt/UiPathAutomationSuite yum install unzip jq -y CONFIG_PATH=/opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j asrobots --accept-license-agreement
要在 Automation Suite 机器人计算机上设置 kubectl 上下文,请运行以下命令:
sudo su -
export KUBECONFIG=/var/lib/rancher/rke2/agent/kubelet.kubeconfig
export PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin
kubectl get nodes
sudo su -
kubectl get nodes
您应该会看到节点及其相应的名称。 在下一步中,您需要 Automation Suite 机器人节点的名称。
检查是否已配置 Automation Suite 机器人节点。 确保将
<node name>
替换为 Automation Suite 机器人节点名称。
kubectl describe node <node name> | grep -i "taints"
该命令应返回以下输出:
$ kubectl describe node asrobots0 | grep -i "taints"
Taints: serverless.robot=present:NoSchedule
至此,您已成功完成 Automation Suite 机器人的安装。
