- 概要
- 要件
- 推奨: デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 1: オフライン インストール用に OCI 準拠レジストリを設定する
- 手順 2: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 3: High Availability Add-on を構成する
- 手順 4: Microsoft SQL Server を構成する
- 手順 5: ロード バランサーを構成する
- 手順 6: DNS を構成する
- 手順 7: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: ノード ポートを構成する
- 手順 10: その他の設定を適用する
- ステップ 13: cluster_config.jsonの生成
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- 障害復旧: アクティブ/パッシブおよびアクティブ/アクティブ構成
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- install-uipath.sh パラメーター
- Task Mining 専用のエージェント ノードを追加する
- Task Mining アプリケーションを接続する
- 手順 15: オフライン インストール用に一時 Docker レジストリを構成する
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベストプラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- sf-logs バンドルに保存されている古いログをクリーンアップする方法
- NIC チェックサムオフロードを無効にする方法
- Automation Suite 2022.10.10 および 2022.4.11 から 2023.10.2 にアップグレードする方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- 2021.10 からの自動アップグレード後にクラスターが異常になる
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- 領域の問題のために rke2 が開始しない
- ボリュームがマウントできず、アタッチ/デタッチ ループ状態のまま
- 異常な Insights コンポーネントが原因で移行が失敗する
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- Docker レジストリの移行が PVC の削除段階でスタックする
- v2023.10 へのアップグレード後に AI Center をプロビジョニングできない
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 診断ツールを実行する
- Automation Suite サポート バンドル ツールを使用する
- ログを確認する
Automation Suite ロボットのインストールを開始する前に、ハードウェア要件を満たしていることを確認してください。
シングルノードの評価インストールでは、Automation Suite ロボットはメイン サーバー ノードで実行されます。キャッシュされたパッケージは、メイン ノードのファイルシステムにある、対話型インストーラーが自動的にプロビジョニングするフォルダーに保存されます。シングルノードの評価インストールでは、Automation Suite ロボット専用のエージェント ノードの追加は任意です。
注: シングルノードの評価インストールでは、同時サーバーレス ジョブの数は 5 つに制限されています。 -
マルチノードの HA 対応の運用環境では、Automation Suite ロボット専用のノードの追加は必須です。専用のノードが満たす必要がある要件の詳細については、「ハードウェアおよびソフトウェアの要件」をご覧ください。
注: マルチノード高可用性対応運用環境のインストールでは、同時サーバーレス ジョブの最大数はノードのリソース (CPU/メモリ) によって決まります。 - パッケージのキャッシュには 10 GiB 以上が必要です。
以降のセクションでは、Automation Suite ロボット専用のエージェント ノードを追加する手順について説明します。
手順 1.1: ディスクのパーティションを設定する
ディスクを正しくパーティション設定するには、「ディスクを構成する」の手順をご覧ください。必ずエージェント ノード向けの手順に従ってください。
手順 1.2: パッケージのキャッシュ用にディスクを構成する
オプション A
/uipath_asrobots_package_cache
、または cluster_config.json/packagecachefolder
で設定されたカスタム パスにフォルダーをプロビジョニングする必要があります。このフォルダーには、10 GiB 以上の空き領域が必要です。空き領域がないと、インストールに失敗します。
オプション B
configureUiPathDisks
スクリプトに別個のディスクをプロビジョニングし、ここでディスクとパスを構成することもできます。
./configureUiPathDisks.sh --robot-package-disk-name [DISKNAME] --robot-package-path /uipath_asrobots_package_cache
パラメーターは任意です。設定しない場合、このパラメーターの既定値は /uipath_asrobots_package_cache
です。
の既定値を変更する場合は、--robot-package-path
パラメーターに渡される値が設定された値と一致することを確認してください。
対話型インストーラーを対象マシンにコピーするには、次の手順を実行します。
- 適切なマシンへの SSH:
- Automation Suite ロボットをシングルノードの評価インストールに追加した場合は、メイン マシンに移動します。
- Automation Suite ロボットをマルチノードの HA 対応の運用環境のインストールに追加した場合は、任意のサーバー ノードに移動します。
UiPathAutomationSuite
フォルダーの内容を Automation Suite ロボット ノードにコピーします。必ず、Automation Suite ロボット ノードに固有のユーザー名と DNS を使用してください。sudo su - scp -r /opt/UiPathAutomationSuite <username>@<node dns>:/opt/ scp -r ~/* <username>@<node dns>:/opt/UiPathAutomationSuite/
専用ノードを構成するには、次の手順を実行します。
- Automation Suite ロボット ノードに SSH 接続します。
- Automation Suite の対話型インストーラーを実行します。
sudo su - cd /opt/UiPathAutomationSuite yum install unzip jq -y CONFIG_PATH=/opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j asrobots --accept-license-agreement
Automation Suite ロボット マシンに kubectl コンテキストを設定するには、次のコマンドを実行します。
sudo su -
export KUBECONFIG=/var/lib/rancher/rke2/agent/kubelet.kubeconfig
export PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin
kubectl get nodes
sudo su -
kubectl get nodes
ノードとそれに対応する名前が表示されます。次の手順では、Automation Suite ロボット ノードの名前が必要です。
<node name>
は Automation Suite ロボット ノードの名前に置き換えてください。
kubectl describe node <node name> | grep -i "taints"
次のような出力が返されます。
$ kubectl describe node asrobots0 | grep -i "taints"
Taints: serverless.robot=present:NoSchedule
この時点で、Automation Suite ロボットのインストールが正常に完了です。
