Automation Suite
False
- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Recommandé : modèles de déploiement
- Étape 1 : Configuration du registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 2 : configuration du magasin d'objets externe
- Étape 3 : Configuration du module complémentaire High Availability Add-on
- Étape 4 : configurer Microsoft SQL Server
- Étape 5 : configurer l’équilibreur de charge
- Étape 6 : configurer le DNS
- Step 7: Configuring kernel and OS level settings
- Step 8: Configuring the disks
- Step 9: Configuring the node ports
- Step 10: Applying miscellaneous settings
- Étape 12 : Validation et installation des packages RPM requis
- Step 13: Generating cluster_config.json
- Configuration du certificat
- Disaster Recovery : configurations Active/Passive et Active/Active
- Configuration du module complémentaire High Availability Add-on
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Migration du module complémentaire High Availability Add-on externe vers un module complémentaire High Availability Add-on externe
- Basculer manuellement vers le cluster secondaire dans une configuration active/passive
- Redirecting traffic for the unsupported services to the primary cluster
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Étape 2 : Restauration de la base de données de produits autonome
- Étape 6 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 7 : Migration d'Insights autonome
- Step 8: Deleting the default tenant
- Migration d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS
- Migration vers un registre externe compatible OCI
- Utilisation de l'outil Orchestrator Configurator
- Paramètres de l'application Orchestrator
- Résolution des problèmes
- Comment nettoyer les anciens journaux stockés dans le bundle sf-logs
- Comment désactiver le déchargement de la somme de contrôle de la carte réseau
- Comment mettre à niveau Automation Suite 2022.10.10 et 2022.4.11 vers 2023.10.2
- Comment définir manuellement le niveau de journal ArgoCD sur Info
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Le volume ne peut pas être monté et reste à l'état de boucle d'attachement/détachement
- Un composant Insights défectueux entraîne l’échec de la migration
- Migration du registre Docker bloquée lors de la suppression du PVC
- Échec de l'enregistrement d'AI Center après la mise à niveau vers 2023.10
- Kinit : Impossible de trouver le KDC pour le domaine <AD Domain> lors de l'obtention des informations d'identification initiales
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Métriques Ceph-rook manquants dans les tableaux de bord de surveillance
- Utilisation de l'outil Automation Suite Support Bundle
- Explorer les journaux
Dépendances entre produits
Dernière mise à jour 19 avr. 2024
Certains produits Automation Suite ont des dépendances supplémentaires les uns par rapport aux autres, comme indiqué ci-dessous :
Produit |
Dépendance |
Apps |
Automation Hub |
Robots Automation Suite |
Document Understanding |
Process Mining |
Task Mining |
AI Computer Vision |
