- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Konfigurieren der Maschinen
- Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Konfigurieren des Lastausgleichs
- Konfigurieren des DNS
- Konfigurieren von Microsoft SQL-Servern
- Konfigurieren der Zertifikate
- HA-fähige Online-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- HA-fähige Offline-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Migrationsoptionen
- Schritt 7: Löschen des Standardmandanten
- B) Migration von einzelnen Mandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- So löschen Sie alte Protokolle, die im sf-logs-Paket gespeichert sind
- Automatisches Bereinigen von Longhorn-Snapshots
- Deaktivieren von NIC-Prüfsummen-Offloading
- Die erste Installation schlägt während des Longhorn-Setups fehl
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der PVC-Größe
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Patch zur Rückgewinnung von Speicherplatz
- Sicherung aufgrund des Fehlers „TooManySnapshots“ fehlgeschlagen
- Alle Longhorn-Replikate sind fehlerhaft
- Kinit: KDC kann für Realm <AD Domain> beim Abrufen der ersten Anmeldeinformationen nicht gefunden werden.
- Redis-Testfehler
- Unerwartete Inkonsistenz; fsck manuell ausführen
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- MongoDB-Pod kann nicht von 4.4.4-ent auf 5.0.7-ent aktualisiert werden
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Pods stecken in Init:0/X
- Prometheus im Status „Crash Loop Backoff“ mit Out-of-Memory-Fehler (OOM).
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Verwenden des Automation Suite Support Bundle-Tools
- Erkunden von Protokollen
Stellen Sie vor dem Starten der Installation des Automation Suite-Roboters sicher, dass Sie die Hardwareanforderungen erfüllen.
In einer Evaluierungsinstallation mit einem einzelnen Knoten werden Automation Suite-Roboter auf dem Hauptserverknoten ausgeführt. Zwischengespeicherte Pakete werden im Dateisystem des Hauptknotens in einem Ordner gespeichert, der vom interaktiven Installationsprogramm automatisch bereitgestellt wird. Das Hinzufügen eines dedizierten Agent-Knotens für Automation Suite-Roboter ist bei Evaluierungsinstallationen mit einem einzelnen Knoten optional.
Hinweis: Bei einer Evaluierungsinstallation mit einem einzelnen Knoten ist die Anzahl der gleichzeitigen serverlosen Aufträge auf 5 begrenzt. -
In einer HA-fähigen Produktionsumgebung mit mehreren Knoten ist das Hinzufügen eines dedizierten Knotens für Automation Suite Robots obligatorisch. Weitere Informationen zu den Anforderungen, die der dedizierte Knoten erfüllen muss, finden Sie unter Hardware- und Softwareanforderungen.
Hinweis: In einer HA-fähigen Produktionsinstallation mit mehreren Knoten wird die maximale Anzahl gleichzeitiger serverloser Aufträge durch die Ressourcen des Knotens (CPU/Speicher) bestimmt. - Für die Paketzwischenspeicherung sind mindestens 10 GiB erforderlich.
Die folgenden Abschnitte enthalten Anweisungen zum Hinzufügen eines dedizierten Agentenknotens für Automation Suite-Roboter.
Schritt 1.1: Partitionieren der Festplatte
Um sicherzustellen, dass der Datenträger korrekt partitioniert ist, lesen Sie die Anweisungen unter Konfigurieren des Datenträgers für eine HA-fähige Produktionseinrichtung mit mehreren Knoten. Stellen Sie sicher, dass Sie die Schritte für Agentknoten ausführen.
Schritt 1.2: Konfigurieren des Datenträgers für die Paketzwischenspeicherung
Option A
/uipath_asrobots_package_cache
oder an dem benutzerdefinierten Pfad bereitstellen, der über cluster_config.json/packagecachefolder
konfiguriert ist. Der Ordner muss über mindestens 10 GiB freien Speicherplatz verfügen, andernfalls schlägt die Installation fehl.
Option B
configureUiPathDisks
-Skript bereitstellen, das den Datenträger und den Pfad konfigurieren kann:
~/configureUiPathDisks.sh --node-type agent --robot-package-disk-name [DISKNAME] --robot-package-path [PATH]
ist optional. Wenn nicht festgelegt, ist der Parameter standardmäßig /uipath_asrobots_package_cache
ändern, stellen Sie sicher, dass der an den Parameter --robot-package-path
übergebene Wert mit dem konfigurierten Wert übereinstimmt.
Onlineinstallationen
Um das interaktive Installationsprogramm in einer Online-Installation auf die Zielmaschine zu kopieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Offlineinstallationen
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das interaktive Installationsprogramm bei einer Offlineinstallation auf die Zielmaschine zu kopieren:
Schritt 3: Ausführen des interaktiven Installationsprogramms zum Konfigurieren des dedizierten Knotens
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den dedizierten Knoten in einer Onlineinstallation zu konfigurieren:
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den dedizierten Knoten in einer Offlineinstallation zu konfigurieren:
Um den kubectl-Kontext auf der Automation Suite Robots-Maschine festzulegen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
sudo su -
export KUBECONFIG=/var/lib/rancher/rke2/agent/kubelet.kubeconfig
export PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin
kubectl get nodes
sudo su -
kubectl get nodes
Sie sollten die Knoten und ihre entsprechenden Namen sehen. Für den nächsten Schritt benötigen Sie den Namen des Automation Suite-Roboterknotens.
<node name>
durch den Knotennamen der Automation Suite-Roboter ersetzen.
kubectl describe node <node name> | grep -i "taints"
Der Befehl sollte die folgende Ausgabe zurückgeben:
$ kubectl describe node asrobots0 | grep -i "taints"
Taints: serverless.robot=present:NoSchedule
Zu diesem Zeitpunkt haben Sie die Installation für Automation Suite-Roboter erfolgreich abgeschlossen.
- Anforderungen
- Hinzufügen eines Automation Suite-Agentknotens zum Cluster
- Schritt 1: Konfigurieren der Maschine
- Schritt 2: Kopieren des interaktiven Installationsprogramms auf die Zielmaschine
- Schritt 3: Ausführen des interaktiven Installationsprogramms zum Konfigurieren des dedizierten Knotens
- Schritt 4: Aktivieren von Kubectl
- Schritt 5: Überprüfen der Automation Suite-Roboterkonfiguration
