- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Herunterladen von Installationspaketen
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Online-Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten
- Offline-Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten
- HA-fähiger Online-Produktionsmodus mit mehreren Knoten
- HA-fähiger Offline-Produktionsmodus mit mehreren Knoten
- Migrieren einer physischen Longhorn-Festplatte zum LVM
- Herabstufen von Ceph von 16.2.6 auf 15.2.9
- Migrationsoptionen
- B) Migration von einzelnen Mandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So deaktivieren Sie TLS 1.0 und 1.1
- So löschen Sie alte Protokolle, die im sf-logs-Paket gespeichert sind
- Deaktivieren von NIC-Prüfsummen-Offloading
- Für die Automation Suite muss Backlog_wait_time festgelegt werden 1
- Anmeldung nach der Migration nicht mehr möglich
- Kinit: KDC für Bereich <AD-Domäne> kann beim Abrufen der ursprünglichen Anmeldeinformationen nicht gefunden werden
- Der GSSAPI-Vorgang ist mit Fehler fehlgeschlagen: Es wurde ein ungültiger Statuscode übermittelt (Die Anmeldeinformationen des Clients wurden widerrufen).
- Anmeldung für Benutzer <ADDOMAIN><aduser> fehlgeschlagen. Grund: Das Konto ist deaktiviert.
- Alarm für fehlgeschlagenen Kerberos-tgt-update-Auftrag empfangen
- SSPI-Anbieter: Server nicht in Kerberos-Datenbank gefunden
- Redis-Testfehler
- UNERWARTETE INKONSISTENZ; fsck MANUELL AUSFÜHREN
- Self-heal-operator und Sf-k8-utils-Repository fehlen
- Herabgestufte MongoDB- oder Geschäftsanwendungen nach der Clusterwiederherstellung
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Verwenden des Automation Suite Support Bundle-Tools
- Erkunden von Protokollen
Hard- und Softwareanforderungen
Weitere Informationen zu den Kernkonzepten, die in einer Automation Suite-Bereitstellung verwendet werden, finden Sie unter Glossar.
Bei der Standardinstallation haben Sie die Wahl zwischen zwei Produkten. Wenn Sie eine andere Kombination von Produkten installieren möchten, finden Sie weitere Informationen auf der Seite Produktübergreifende Abhängigkeiten.
Produkt |
Abgeschlossen |
Standard |
Orchestrator |
Action Center |
Test Manager |
Insights |
Automation Hub |
Automation Ops |
Apps |
AI Center |
Document Understanding |
Task Mining |
Nach der Erstinstallation können Sie jederzeit weitere Produkte in derselben Bereitstellung aktivieren, ohne eine Neuinstallation durchführen zu müssen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Produkten.
Es wird empfohlen, die Hardwareanforderungen basierend auf der erwarteten Nutzung zu validieren und sicherzustellen, dass die Bereitstellung über genügend Kapazität verfügt, bevor zusätzliche Produkte hinzugefügt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Kapazitätsplanung.
Linux- und Kubernetes-Kenntnisse sind unabhängig vom gewählten Bereitstellungsprofil erforderlich. Wenn beim Installieren und Konfigurieren der Automation Suite Probleme auftreten, wenden Sie sich an UiPath Professional Services.
Sobald die Bereitstellung gestartet wurde, können Sie nicht von einem Bereitstellungsprofil zu einem anderen wechseln/aktualisieren.
Bevor Sie Ihr Bereitstellungsprofil auswählen, siehe Unterstützte Anwendungsfälle für Installationen mit einem einzelnen und mit mehreren Knoten.
Bereitstellungsprofil |
Voraussetzungen |
Installation |
Auswertungsprofil mit einem Knoten |
Eine Linux-Maschine (RHEL 8.6, 8.8) mit installiertem ipcalc-Tool
Hinweis:
Dns | ||
IPv4 Wichtig:
IPv6 wird nicht unterstützt. | ||
Vertrauenswürdige TLS-, Tokensignatur- und SQL-Verbindungsverschlüsselungszertifikate | ||
Proxyserver (optional) | ||
Kerberos-Authentifizierung (optional) | ||
HA-fähiges Produktionsprofil mit mehreren Knoten |
Mindestens drei Linux-Maschinen (RHEL 8.6, 8.8) mit installiertem ipcalc-Tool
Hinweis:
Dns | ||
IPv4 Wichtig:
Load balancer | ||
- Sie benötigen eine Stammberechtigung, um die Automation Suite zu installieren und bereitzustellen. Weitere Informationen zu den spezifischen Komponenten, die Stammzugriff erfordern, finden Sie unter Stammberechtigungsanforderungen.
- Wenn Scan-Agents auf Ihrem System ausgeführt werden, kann dies aufgrund der Änderungen, die sie an den IPTables vornehmen, zu Installations- oder Laufzeitfehlern führen. Um dieses Verhalten zu vermeiden, konfigurieren Sie Ihren Scan-Agent so, dass er die Installation der Automation Suite nicht beeinträchtigt.
- UiPath schreibt keine spezifischen Firewall- oder Entwicklertool-Konfigurationen vor, solange die Anforderungen der Automation Suite erfüllt sind. Basierend auf unseren Beobachtungen kann eine begrenzte Anzahl externer Tools den reibungslosen Betrieb der Automation Suite beeinträchtigen. Wenn solche Probleme auftreten, wenden Sie sich an den jeweiligen Anbieter, um Hilfe zu erhalten. Weitere Informationen finden Sie in der Automation Suite-Verantwortungsmatrix.
Auswertungs- oder Demozwecke – Hardwareanforderungen für ein Auswertungsprofil mit einem einzelnen Knoten
Wenn Sie sich für das Bewertungsprofil mit einem einzelnen Knoten entscheiden, müssen Sie die folgenden harten Anforderungen erfüllen:
Auswertungsprofil mit einem Knoten (Wird nur zu Auswertungs- und Demozwecken unterstützt) | ||
Auswahl |
Abgeschlossen |
Standard |
Prozessor |
32 (v-)CPU/Kerne |
16 (v-)CPU/Kerne |
RAM |
64 GiB |
32 GiB |
Cluster-Binärdateien und State Disk für jeden Knoten |
256 GiB SSD Min. IOPS: 1100 |
Datenträger für Serverknoten |
2 TiB SSD Min. IOPS: 1100 |
512 GiB SSD Min. IOPS: 1100 |
etcd-Datenträger für Serverknoten |
16 GiB SSD Min. IOPS: 240 |
16 GiB SSD Min IOPS: 240 |
Datenträger für das UiPath Paket (Nur für die Offlineinstallation auf einem der Serverknoten) |
Zusätzlicher Agent-Knoten für Task Mining (erforderlich) | ||
Prozessor |
20 (v-)CPU/Kerne |
Keine Angabe (Task Mining ist in dieser Auswahl nicht enthalten) |
RAM |
60 GiB | |
Cluster-Binärdateien und State Disk |
256 GiB SSD Min. IOPS: 1100 | |
DataDisk |
Keine Angabe | |
Zusätzlicher Agent-Knoten mit GPU-Unterstützung für Document Understanding | ||
Prozessor |
8 (v-)CPU/Kerne |
Keine Angabe (AI Center ist in dieser Auswahl nicht enthalten) |
RAM |
52 GiB | |
DataDisk |
Keine Angabe | |
GPU-RAM |
11 GiB |
Produktionsbereitstellung – Hardwareanforderungen für HA-fähiges Produktionsprofil mit mehreren Knoten
Die Mindestanforderungen an die Hardware schützen die Bereitstellung nicht vor Knotenausfällen.
Um Ihren Speicherbedarf zu verstehen und entsprechend zu planen, siehe Bewerten Ihres Speicherbedarfs.
Das HA-fähige Produktionsprofil mit mehreren Knoten ist nur bis zum Ausfall eines Knotens widerstandsfähig. Das bedeutet, dass Sie nur einen Serverknoten verlieren können. Diese Einschränkung gilt nicht für Agent-Knoten. Sie können beliebig viele Agent-Knoten verlieren und den Cluster weiterhin ohne Ausfallzeit verwenden, solange genügend Cluster-Gesamtkapazität verfügbar ist.
Der Federal Information Processing Standard (FIPS) ist nicht mit der Automation Suite kompatibel. Wenn FIPs zu einem beliebigen Zeitpunkt auf den Servern aktiviert ist, auf denen die Automation Suite ausgeführt wird, schlägt der Cluster fehl. Wenn FIPs auf einem Clusterserver aktiviert ist, tritt beim Installationsprogramm Probleme auf, die die Installation blockieren.
Wenn Sie sich für das HA-fähige Produktionsprofil mit mehreren Knoten entscheiden, müssen Sie die folgenden harten Anforderungen erfüllen:
HA-fähiges Produktionsprofil mit mehreren Knoten (Die einzige Konfiguration, die für Produktionsbereitstellungen unterstützt wird) | ||
Auswahl |
Abgeschlossen |
Standard |
Knotenanzahl |
Mindestens drei Serverknoten. Es muss eine ungerade Anzahl von Serverknoten in einem Cluster geben, um eine erhöhte Fehlertoleranz zu haben. Die Anzahl der Agent-Knoten ist nicht begrenzt. | |
Prozessor |
96 (v-)CPU/Kerne |
48 (v-)CPU/Kerne |
Mindestprozessor pro Knoten |
16 (v-)CPU/Kerne |
16 (v-)CPU/Kerne |
RAM insgesamt |
192 GiB |
96 GiB |
Minimale RAM pro Knoten |
32 GiB |
32 GiB |
Datenträger für jeden Serverknoten |
etcd-Datenträger für jeden Serverknoten |
Prozessor |
20 (v-)CPU/Kerne |
RAM |
60 GiB | |
DataDisk |
Keine Angabe | |
Prozessor |
8 (v-)CPU/Kerne |
Nicht zutreffend (AI Center ist in dieser Auswahl nicht enthalten) |
RAM |
52 GiB | |
DataDisk |
Keine Angabe | |
GPU-RAM |
11 GiB |
Die Installation erfordert als Voraussetzung einen externen SQL-Server. Microsoft SQL Server 2016, 2017, 2019 und 2022 Standard und Enterprise Editionen werden unterstützt.
Zusätzliche Microsoft SQL-Plattformen, wie z. B. Azure SQL Database oder Azure SQL Managed Instance sowie Amazon Relational Database Service werden ebenfalls unterstützt, sofern die Microsoft SQL Server Database-Engine die Anforderungen erfüllt.
Die Unterstützung für einzelne Produkte ist jedoch unterschiedlich.
Für jedes Produkt, das Sie bereitstellen möchten, müssen Sie:
- Die vom Produkt unterstützte Version vom SQL Server überprüfen;
- Die SQL Server-Konfigurationsvoraussetzungen anwenden, einschließlich der SQL Server-Benutzerberechtigung, wie vom Produkt gefordert.
Weitere Informationen zu produktspezifischen SQL Server-Anforderungen finden Sie unter SQL Server-Konfiguration für das Auswertungsprofil mit einem einzelnen Knoten und unter SQL Server-Konfiguration für das HA-fähige Produktionsprofil mit mehreren Knoten.
Die Mindest-Hardwareanforderungen für Microsoft SQL Server sind folgende:
- 8 (v-)CPU
- 32 GiB RAM
- 256 GiB SSD
Diese Mindestanforderungen sind eine allgemeine Orientierung und garantieren keinen zuverlässigen Betrieb in einer Produktionsbereitstellung. Um die Hardwareanforderungen für einen zuverlässigen Betrieb zu bestimmen, ist eine Kapazitätsplanung erforderlich.
Um eine Sicherung zu aktivieren, ist ein externer NFS-Server erforderlich. Die Automation Suite unterstützt NFSv4 unter Linux.
Die Mindest-Hardwareanforderungen für den NFS-Server sind folgende:
CPU |
RAM |
Festplatte |
4 (v-)CPU |
16 GiB |
10-TiB-SSD (1100 IOPS) |
- Terminologie
- Produktauswahl
- Wählen Ihres Bereitstellungsprofils
- Bereitstellungsprofile im Überblick
- Auswertungs- oder Demozwecke – Hardwareanforderungen für ein Auswertungsprofil mit einem einzelnen Knoten
- Produktionsbereitstellung – Hardwareanforderungen für HA-fähiges Produktionsprofil mit mehreren Knoten
- Allgemeine Anforderungen für Microsoft SQL Server
- NFS-Server – Allgemeine Anforderungen
