Automation Hub
False
横幅背景图像
Automation Hub 用户指南
上次更新日期 2023年9月19日
本地部署的 Automation Hub
简介
UiPath Automation Hub 现在可以在内部部署、客户本地环境、Azure 中的虚拟机上安装,或者在 Amazon Web Services、Google Cloud Platform 上安装​。
此版本的 UiPath Automation Hub 仅可通过 UiPath Automation Suite 使用,这使我们的客户可以在内部部署安装完整的 UiPath Suite 产品
UiPath Automation Suite 的主要优点如下:
  • 集中式内部部署位置中的所有 UiPath 产品​
  • 界面和功能与软件即服务版本相同​
  • 备份和还原​
  • 监控和警示​
  • 高可用性
UiPath Automation Hub 部署选项
软件即服务(通过 Automation Cloud)
内部部署(通过 Automation Suite)
Automation Hub 部署选项
简化的 Linux 安装体验​
安全可靠​
通过 Kubernetes 实现容器化方法​
与其他 Automation Cloud 服务集成​
套件体验:监控/故障排除、统一用户/租户管理​
捆绑的 UiPath 云产品套件
捆绑的 UiPath 内部部署产品套件
2021.10 版本的 Automation Hub 功能范围
包含的内容
不包含的内容
UiPath Automation Hub 21.4 版本中包含的所有功能,例如:
  • 自定义高级评估​
  • UiPath 自动化商店​
截至 8 月版本,云中已提供的所有功能包括:​
  • 支持深色主题​
  • 支持新语言​
  • 概念标签
​计划在 21.10 云版本发布但未包含在内部版本中的其余项目:​
  • 自定义详细评估​
  • Task Mining 集成​
  • Studio Integration
  • Assistant 集成​
UiPath Automation Hub 集成在 2021.10 内部版本中可用
UiPath Task Capture 集成
UiPath Task Capture 集成的工作方式与 UiPath Automation Hub 的云版本相同,唯一的先决条件是安装证书
自动化商店 - Orchestrator 集成
我们支持与 UiPath Automation Suite 中与 UiPath Automation Hub 位于同一租户的 UiPath Orchestrator 连接。
获取或请求自动化的步骤类似于 Automation Hub 的云版本 - 请参阅获取和请求自动化中相应云文档的详细信息。
UiPath Process Mining 集成
可以使用以下 Automation Hub 内部部署流程来建立 UiPath Process Mining 内部部署版和 UiPath Automation Hub 内部部署版之间的连接。
用户界面的差异
添加本地用户
注意:本地用户是管理员通过输入其电子邮件地址并设置临时密码,手动添加到 UiPath Automation Suite 的用户。
在 Automation Hub 中添加本地用户之前,管理员必须首先在组织级别将用户手动添加到 UiPath Automation Suite 中。为此,Suite 组织管理员将执行以下步骤:
  1. 转到管理员 – 帐户 * 组
  2. 选择“添加用户”
  3. 指定用户数据 – 用户名、电子邮件、临时密码。
  4. 将用户添加到组中(如果需要)
  5. 保存条目。
执行上述步骤后,即可将用户添加到 UiPath Automation Hub。以下是步骤:
  1. 转到 UiPath Automation Hub – 管理控制台 – 管理访问权限 – 分配角色
  2. 选择“添加新成员”
  3. 在“电子邮件”字段中,搜索(通过电子邮件或名称)先前添加到套件中的用户。
  4. 从下拉列表中选择用户。
  5. 应使用用户信息自动填充“名字”、“姓氏”。
  6. 填写用户的其余信息(职位名称、城市、业务单位、部门等)
  7. 选择用户是否应接收电子邮件(这取决于您是否有 SMTP 设置)
  8. 为用户分配特定角色 – 您可以分配系统角色或协作者角色,并选择应应用这些角色的特定业务领域。
  9. 保存条目。
    重要提示:
    • 即使 Suite 级别的用户不存在,UiPath Automation Hub 也允许管理员完成添加用户表单。
    • 保存此操作时,系统会显示一条警告消息,指出需要先将用户添加到 UiPath Automation Suite。
步骤类似于 UiPath Automation Hub 的云版本 - 请参阅添加个人用户中相应云文档的详细信息。
打开 API 设置
注意:即使令牌生成与云版本相同,UiPath Automation Hub 的 UiPath Automation Suite 版本的 API URL 也不同。
首先,我们需要定义 URL,它由以下部分组成:
  • UiPath Automation Suite 主机 – 例如:https://host123456765845-lb.eastus.cloudapp.azure.com/
  • 服务名称:automationhub_
  • 开放式 API 特定参数:api/v1/openapi/
  • 开放式 API 端点:users
  • 开放式 API 参数:?page=1&limit=30&sort=user_email&order=desc
完整 URL 的示例: https://host123456765845-lb.eastus.cloudapp.azure.com/automationhub_/api/v1/openapi/
可以通过将上面链接中的开放式 API 替换为 API-doc 来访问 Swagger 文档。以下是 Swagger URL 的示例:
完整的 Swagger URL 示例: https://host123456765845-lb.eastus.cloudapp.azure.com/automationhub_/api/v1/api-doc/
识别 URL 后,使用 API 的步骤与 Automation Hub 的云版本类似 - 请参阅 Automation Hub API 简介中的相应云文档的详细信息。
Active Directory 集成
目前,在 UiPath Automation Hub 的云版本上,只有 Azure Active Directory 连接可用。
UiPath Automation Hub 内部部署 Active Directory 连接也可用,并且可以在主机级别进行设置。
设置好连接后,UiPath Automation Hub 即可利用 AD 集成。允许的操作与 Active Directory 集成可用的操作类似:
  • 搜索 AD 用户
  • 搜索 AD 组
  • 将 AD 用户直接添加到 UiPath Automation Hub
  • 将 AD 组直接添加到 UiPath Automation Hub
设置 SMTP 以接收电子邮件
要从 UiPath Automation Hub 接收电子邮件,您必须首先在组织或主机级别设置 SMTP 连接。
有关如何执行 SMTP 设置的更多详细信息,请参阅配置系统电子邮件通知
此页面是否有帮助?
获取您需要的帮助
了解 RPA - 自动化课程
UiPath Community 论坛
Uipath 白色徽标
信任与安全
