Task Capture を使用してアイデア/オートメーションのドキュメントを編集するには、以下の手順に従います。
注:
- [Task Capture で編集] オプションは、Task Capture を使用して作成したドキュメントに対してのみ表示されます。
- Task Capture で作成しても、Task Capture の [Automation Hub にエクスポートする] オプションでエクスポートしていないドキュメントは、[Task Capture ドキュメント] として添付した場合にのみ添付または編集できます。
- [アイデア プロファイル] ページまたは [オートメーション プロファイル] ページ > [ドキュメント] タブにアクセスします。
- [オートメーション ファイル] でドキュメントを検索します。
注:
ドキュメントは、[Task Capture ドキュメント] としてマークされている必要があります。
- 3 点リーダー メニューのアイコンをクリックして [Task Capture で編集] を選択します。
- ポップアップ ウィンドウの [Task Capture を開く] をクリックします。ツールが起動し、.ssp ファイルがダウンロードされます。
注:
Task Capture がコンピューターにインストールされていない場合、またはバージョンが 21.4 より古い場合、Task Capture は起動しません。この問題を解決するには、[ダウンロード] ドロップダウン リストをクリックし、「Task Capture をダウンロードする」のページの手順を実行してください。
Task Capture と Automation Hub 間で設定言語が異なる場合、Task Capture 内でメッセージが表示され、Task Capture の設定言語を Automation Hub の設定言語に切り替えられるようになりました。
- 必要な更新を適用します。使用可能なオプションの詳しくは、Task Capture のユーザー ガイドの「シーケンスを表示・編集する」ページをご覧ください。
- ウィンドウの右上隅に表示される [更新] ボタンをクリックします。
- .ssp、.docx、.xaml、および .jpg (ダイアグラム画像) をアイデア プロファイルまたはオートメーション プロファイルに公開する処理の間は、ダウンロードの進行状況バーが表示されます。
注:
進行状況バーの端に表示される x アイコンをクリックして、更新をキャンセルすることもできます。
- アップロードが完了すると、Task Capture ウィンドウの右下側に確認メッセージが表示されます。
[プレビュー] オプションをクリックすることで、Task Capture でキャプチャしたドキュメントのほか、[オートメーション ドキュメント] セクションに含まれる他のドキュメント (jpg、jpeg、gif、png、docx、pdf) を表示することも可能です。
注:
Task Capture ドキュメントとしてアップロードした SSP ファイルにはプレビューのオプションが表示されません。
注:
Task Capture で編集したドキュメントは、当初 [Automation Hub にエクスポートする] オプションでインポートしなかった SPP ファイルも含め、すべてが .zip ファイルとして Automation Hub にアップロードされます。この .zip ファイルには、ssp、docx、jpg、および xaml の各ファイルが含まれます。
1 年前に更新
