Um die Dokumente von einer Idee oder Automatisierung mithilfe von Task Capture zu bearbeiten, führen Sie folgende Schritte durch:
Hinweise:
- Die Option Mit Task Capture bearbeiten wird nur für Dokumente angezeigt, die mit Task Capture erstellt wurden.
- Falls ein Dokument in Task Capture erstellt, aber nicht über die Option Zum Automation Hub exportieren über Task Capture exportiert wird, können Sie dieses nur dann anhängen und bearbeiten, wenn es als Task-Capture-Dokument angehängt ist.
- Greifen Sie auf die Seite Idee oder Automatisierungsprofil > Registerkarte Dokumentation zu.
- Suchen Sie nach dem Dokument im Bereich Automatisierungsdateien.
Hinweis:
Das Dokument muss als Task-Capture-Dokument gekennzeichnet sein.
- Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Symbol und wählen Sie Bearbeiten mit Task Capture aus.
- Klicken Sie im Popup-Fenster auf die Schaltfläche Task Capture öffnen. Das Tool wird gestartet und die .ssp-Datei wird heruntergeladen.
Hinweis:
Das Task Capture-Tool wird nicht geöffnet, wenn es nicht auf Ihrem PC installiert ist oder wenn es sich um eine Version vor 21.4 handelt. Um dieses Problem zu beheben, klicken Sie auf die Dropdownliste unter Herunterladen und befolgen Sie die Schritte auf der Seite Task Capture herunterladen.
Wenn Sie eingestellte Sprache im Automation Hub eine andere ist als die in Task Capture, dann wird in Task Capture eine Meldung angezeigt, mit der Sie die Sprache dort mit den Spracheinstellungen im Automation Hub synchronisieren können.
- Wenden Sie die erforderlichen Änderungen an. Weitere Informationen zu den verfügbaren Optionen finden Sie auf der Seite „Anzeigen und Bearbeiten einer Sequence“ im Task-Capture-Benutzerhandbuch.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Aktualisieren, die im Fenster oben rechts angezeigt wird.
- Die Download-Fortschrittleiste wird angezeigt, während die .ssp-, .docx-, .xaml-, und .jpg-Dateien (Diagrammbild) im Ideen- oder Automatisierungsprofil veröffentlicht werden.
Hinweis:
Sie haben auch die Möglichkeit, die Aktualisierung abzubrechen, indem Sie auf das X-Symbol am Ende der Fortschrittsleiste klicken.
- Wenn der Upload abgeschlossen ist, wird auf der unteren rechten Seite des Task-Capture-Fensters eine Bestätigungsmeldung angezeigt.
Sie können auch die Dokumentation, die mit Task Capture erfasst wurde, sowie andere Dokumente anzeigen, die im Abschnitt „Automatisierungsdokumentation“ (JPG, JPEG, GIF, PNG, DOCX, PDF) enthalten sind, indem Sie auf die Option Vorschau klicken.
Hinweis:
SSP-Dateien, die als Task-Capture-Dokumente hochgeladen werden, haben keine Vorschauoption.
Hinweis:
Alle mit Task Capture bearbeiteten Dokumente, einschließlich SPP-Dateien, die ursprünglich nicht mit der Option Zum Automation Hub exportieren importiert wurden, werden im Automation Hub als .zip-Dateien hochgeladen, die die ssp-, docs-, jpg- und xaml-Dateien enthalten.
Vor ungefähr einem Jahr aktualisiert
