Abonnieren
UiPath Automation Hub
Die Anleitung für UiPath Automation Hub
Automatisierungspipeline
Auf dieser Seite haben Sie Zugriff auf alle freigegebenen Ideen und Automatisierungen. Um den Überprüfungsprozess zu vereinfachen, wurden folgende Listen eingerichtet:
  • Alle: Eine Liste mit allen Ideen und Automatisierungen in allen Phasen und Status.
  • Review: a list containing the ideas and automations waiting to be reviewed:
    • Alle Ideen in der Phase Idee oder Bewertung mit einem beliebigen Status;
    • Alle Automatisierungen in der Phase Geschäftliche Überprüfung oder Technische Überprüfung.
  • Decision Pipeline: a list containing ideas and automations waiting for an implementation decision to be taken:
    • Alle Ideen in der Phase Qualifikation und im Status Überprüfung ausstehend oder Zurückgestellt.
    • Alle Automatisierungen in der Phase Technische Überprüfung und im Status Nacharbeit erforderlich.
  • Implementation: a list containing ideas and automations in Analysis, Solution Design, Development, Testing, phases or Qualification phase and Approved status.
  • Live: a list containing ideas and automations in Live phase, any status.
Hinweis:
Auf die Informationen, die in den 5 Ansichten der Automatisierungspipeline (Alle, Überprüfung, Entscheidungspipeline, Implementierung und Live) verfügbar sind, können die Benutzer basierend auf den Berechtigungen zugreifen, die ihren Konten zugewiesen sind. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Rollen mit Zugriff auf die Automatisierungspipeline.
Abgesehen von der Entscheidungspipeline kann die gesamte sonstige Ansicht wie folgt angepasst werden:
  • Anzeigen/Ausblenden bestimmter Spalten;
  • Sortieren der Ideen, die Sie anzeigen möchten;
  • Suchen nach einer bestimmten Idee.
    Die Suche erfolgt im Automatisierungsnamen, in der automatisch generierten ID, in der Automatisierungs-ID und in der Beschreibung jeder Idee und Automatisierung.
19141914
Für jede Idee und Automatisierung steht eine Reihe an Aktionen zur Verfügung. Um darauf zuzugreifen, klicken Sie auf das Drei-Punkte-Symbol, das der gewünschten Idee oder Automatisierung entspricht.
17921792
The information from the Est. Benefit (Hours) can be filtered using the following options related to the ease of implementation percentage computed based on the Assessment Algorithm:
  • Einfach zu implementieren (grün hervorgehoben): Der Prozentsatz für die Implementierungsfreundlichkeit liegt zwischen 65 % (einschließlich) und 100 % (einschließlich).
  • Mittlerer Schwierigkeitsgrad (gelb hervorgehoben): Der Prozentsatz für die Implementierungsfreundlichkeit liegt zwischen 35 % (einschließlich) und 65 % (ausschließlich).
  • Schwierig zu implementieren (rot hervorgehoben): Der Prozentsatz für die Implementierungsfreundlichkeit liegt zwischen 0 % (einschließlich) und 35 % (ausschließlich).
Das Blitz-Symbol wird für Ideen angezeigt, die über den CoE-gesteuerten Flow freigegeben werden.
17031703
Das Ausrufezeichen-Symbol wird für einen der folgenden Fälle angezeigt:
  • Prozessinhaber nicht zugewiesen
417417
In diesem Fall muss der Ideengenehmiger oder Programm-Manager die „Schnellansicht“-Seite der Idee öffnen, auf das Feld Prozessinhaber klicken und von der Dropdownliste einen geeigneten Benutzer auswählen, der als Prozessinhaber der jeweiligen Idee zugewiesen werden soll. Nachdem der Benutzer ausgewählt wurde, klicken Sie auf Zuweisen.
18751875
  • Ideenbewertung ist eine Ausnahme.
407407
In diesem Fall muss der Ideengenehmiger oder Programm-Manager auf die Ideenprofil-Seite zugreifen und die eingegebenen Informationen überprüfen.
Für alle Listen haben Sie die folgenden Optionen:
Anpassen und Speichern Ihrer Ansicht
Use the Save View option to save one or more custom views for any views available in the Automation Pipeline or even save additional changes to an existing custom view. You can customize the visible columns, reorder columns, use the sorting options, filters, and change the number of items displayed.
Mit der Option Eine Ansicht laden, die erst nach dem Speichern einer benutzerdefinierten Ansicht verfügbar ist, können Sie eine der gespeicherten benutzerdefinierten Ansichten laden, sodass Sie schneller zu einer Ansicht zurückkehren können, die für die Berichterstattung oder für andere Zwecke nützlich ist.
In der Dropdownliste Eine Ansicht laden können Sie die Ansicht auf die Standard zurücksetzen und eine benutzerdefinierte gespeicherte Ansicht mithilfe des Drei-Punkte-Menüs umbenennen oder löschen.
Hinweis:
Newly added columns from the Columns dropdown are always added at the end of the table. You can hover on a column title and drag and drop to reposition it.
18401840
Um eine benutzerdefinierte Ansicht zu erstellen, können Sie eines der folgenden Anpassungskriterien anwenden:
  • Eine Suchoption, mit der Sie eine Automatisierung oder Idee einfach finden können;
  • Eine Sortieroption, mit der Sie bestimmte Automatisierungen oder Ideen anzeigen können, die durch die ausgewählten Filterkriterien definiert sind,
  • the option to Show/Hide certain columns from the table,
  • reorder displayed columns.
Hinweis:
Je nach Rolle empfehlen wir Ihnen, die folgenden Filter anzuwenden, um die Überprüfung zu erleichtern:
  • Ideengenehmiger sollten die Ansichten „Alle“ und „Überprüfung“ nach der Phase „Idee“ und dem Status „Überprüfung ausstehend“ filtern.
  • Geschäftlicher Prüfer sollten die Ansichten „Alle“ und „Überprüfung“ nach der Phase „Geschäftliche Überprüfung“ und dem Status „Überprüfung ausstehend“ filtern.
  • Technische Prüfer sollten die Ansichten „Alle“ und „Überprüfung“ nach der Phase „Technische Überprüfung“ und dem Status „Überprüfung ausstehend“ filtern.
  • Citizen Developer – Hauptbenutzer sollten die Ansichten „Alle“ und „Implementierung“ nach der Phase „Development“ und dem Status „Nicht gestartet“ filtern.
CSV herunterladen
So laden Sie eine CSV-Datei mit den Informationen aus einer Liste herunter:
  1. Greifen Sie auf die Liste zu, die Sie herunterladen möchten.
  2. Überprüfen Sie die Filter Sortieren und Anzeigen/Ausblenden, um sicherzustellen, dass Sie alle erforderlichen Informationen herunterladen.
Hinweis:
Die Filter, die Sie auf jede Liste anwenden, beeinflussen die heruntergeladenen Informationen.
  1. Klicken Sie auf CSV herunterladen.
  2. Das Popup Speichern unter wird angezeigt. Geben Sie den Namen und Speicherort der Datei an.
  3. Eine CSV-Datei mit den ausgewählten Daten von der ausgewählten Liste wird auf Ihren PC exportiert.
Arbeiten mit der CSV-Datei
Um sicherzustellen, dass Sie die CSV-Datei richtig verwenden, gehen Sie wie folgt vor:
  1. Öffnen Sie Excel.
  2. Wählen Sie Leere Arbeitsmappe aus.
  3. Wählen Sie die Registerkarte Daten aus.
  4. Wählen Sie Daten abrufen und dann Aus Datei > Aus Text/CSV aus.
  5. Suchen Sie nach der Datei, aus der Sie Daten importieren möchten, und wählen Sie Importieren aus.
  6. Nachdem Sie konfiguriert haben, wie die Daten angezeigt werden, wählen Sie Laden aus.
Auf die 5 Ansichten der Automatisierungspipeline – Alle, Überprüfung, Entscheidungspipeline, Implementierung und Live – können die Benutzer basierend auf den Berechtigungen zugreifen, die ihren Konten zugewiesen sind.
  • Alle Mitarbeitendenrollen sowie die folgenden vordefinierten Rollen haben keinen Zugriff auf die 5 Ansichten der Automatisierungspipeline:
    • Komponentenkurator
    • Autorisierter Benutzer
    • Citizen Developer – Selbstbenutzer
    • Standardbenutzer
  • Die folgenden Rollen haben Zugriff auf alle 5 Ansichten:
    • Kontoinhaber
    • Programm-Manager
    • Systemadministrator
    • RPA-Sponsor
Die folgende Tabelle zeigt, welche Ansichten für die anderen Standardrollen verfügbar sind:
RoleAccess
Idea ApproverAccess to All and Review tables to review a new idea.
Note that the Idea Approver does not have access to Cost related columns.
Business ReviewerAccess to All and Review tables to perform Business Review of Automations.
Note that the Business Reviewer does not have access to Cost related columns.
Technical ReviewerAccess to All and Review tables to perform the Technical Review of Automations.
Note that the Technical Reviewer does not have access to Cost related columns.
Citizen Developer Power UserAccess to All and Implementation view.
Note that the Citizen Developer Power User does not have access to Cost related columns.
Aktualisiert vor 4 Monaten
Auf API-Referenzseiten sind Änderungsvorschläge beschränkt
Sie können nur Änderungen an dem Textkörperinhalt von Markdown, aber nicht an der API-Spezifikation vorschlagen.
