- 概述
- 用户界面自动化
- UI Automation Classic Project Settings
- UI Automation Modern Project Settings
- UI-ANA-016 - 拉取打开浏览器 URL
- UI-ANA-017 - 出错时继续 True
- UI-ANA-018 - 列出 OCR/图像活动
- UI-DBP-006 - 容器使用情况
- UI-DBP-013 - Excel 自动化误用
- UI-DBP-030 - 选取器中的禁止变量使用情况
- ST-DBP-021 - 硬编码超时
- UI-PRR-001 - 模拟单击
- UI-PRR-002 - 模拟键入
- UI-PRR-003 - 打开应用程序误用
- UI-PRR-004 - 硬编码延迟
- UI-REL-001 - 选取器中的大 IDX
- UI-SEC-004 - 选取器电子邮件数据
- UI-SEC-010 - 应用程序/Url 限制
- UI-USG-011 - 不允许的属性
- SY-USG-013 - 私有文件调用
- SY-USG-014 - 执行模板占位符不正确
- 通过用户界面自动化实现自动化的应用程序和技术
- UiPath 浏览器迁移工具
- 计算机视觉录制器
- 单击
- 悬停
- 输入安全文本
- 发送热键
- 键入
- 选中
- 选择项目
- 选择多个项目
- 获取文本
- 设置文本
- 激活
- 高亮显示
- 设置焦点
- 锚点基准
- 上下文感知锚点
- 查找相对元素
- 在屏幕上指定
- 存在元素
- 查找元素
- 等待元素消失
- 查找子元素
- 获取上级
- 元素作用域
- 获取属性
- 设置剪切区域
- 获取位置
- 截取屏幕截图
- 等待属性
- 在元素出现时
- 在元素消失时
- 单击文本
- 悬停文本
- 查找文本位置
- 获取全文
- 获取可见文本
- 提取结构化数据
- 存在文本
- 单击 OCR 文本
- 悬停在 OCR 文本上方
- 获取 OCR 文本
- 查找 OCR 文本位置
- Microsoft OCR
- Microsoft Azure 计算机视觉 OCR
- Tesseract OCR
- Google Cloud Vision OCR
- 存在 OCR 文本
- 单击图像
- 悬停在图像上方
- 查找图像匹配项
- 存在图像
- 查找图像
- 等待图像消失
- 在图像出现时
- 在图像消失时
- 加载图像
- 保存图像
- 附加浏览器
- 关闭选项卡
- 返回
- 前往
- 转至主页
- 注入 JS 脚本
- 导航至
- 打开浏览器
- 刷新浏览器
- 设置网页属性
- 附加窗口
- 关闭窗口
- 获取活动窗口
- 隐藏窗口
- 最大化窗口
- 最小化窗口
- 移动窗口
- 还原窗口
- 显示窗口
- 导出用户界面树
- 调用 ActiveX 方法
- 注入 .NET 代码
- 单击触发器
- 按键触发器
- 单击图像触发器
- 系统触发器
- 热键触发器
- 鼠标触发器
- 获取事件信息
- 监控事件
- 获取源元素
- 重播用户事件
- 阻止用户输入
- 使用前台
- 元素属性更改触发器
- 元素状态更改触发器
- 标注
- 复制选定文本
- 从剪贴板获取
- 设置为剪贴板
- 关闭应用程序
- 打开应用程序
- 启动进程
- 获取密码
- 工具提示
- 单击屏幕上的图片
- 单击工具栏按钮
- 读取状态栏
- 在日历中选择日期
- 选择菜单项
- 展开树
- 调用事务
- SAP 登录
- SAP 登录
- 表格单元范围
- SAP 会话属性更改触发器
- 展开 ALV 树
- 展开 ALV 层次结构表格
- 移动自动化
- 终端
使用项目设置在项目级别配置更改。这些全局设置会影响包中具有下面列出的属性的所有活动。有关详细信息,请参阅配置活动项目设置。
要配置用户界面自动化新式项目设置,请按照以下步骤操作:
- 在“项目”面板中,转到“项目设置”。
- 导航到“活动设置”>“新式 UIAutomation”。
- 根据要更改的内容修改设置。
- 单击“确定”以保存更改。
您可以使用窗口顶部的“ 批量操作 ” 下拉菜单将所有设置重置为其默认值,或复制调试字段和生产字段之间的所有值。
以下设置适用于所有新式 UIAutomation 活动。
属性名称 | 描述 |
在之后延迟(秒) | 当前活动和下一个活动之间的延迟时间。 |
在之前延迟(秒) | 上一个活动和当前活动之间的延迟。 |
超时 (秒) | 在引发错误之前等待执行当前活动的时间。 |
等待页面加载 | 执行操作前,等待应用程序做好接受输入的准备。可选择以下选项:
捕获屏幕截图 | 指示是否在设计时由支持此功能的所有活动捕获屏幕截图。如果该设置设为 False,则禁用上下文菜单中的“删除信息屏幕截图”选项。 |
在“未找到元素”错误消息中显示最接近的匹配项 | 如果设置为“True”,则日志中将显示十个最接近的选取器匹配项建议,这些建议可用于替换错误的选取器。 |
更改禁用元素 | 如果选中,即使禁用指定的用户界面元素,系统也仍会执行选择项目操作。如果输入模式 |
等待主要定位方法,直至超时 | 如果设置为“True”,则此设置允许主要定位方法使用其完全超时,直到可以使用任何回退定位方法为止。 |
以下设置适用于桌面应用程序的指定目标和锚点。
属性名称 | 描述 |
输入模式 | 选择操作的执行方式:
精确选取器 | 如果设置为 True,则使用“ 严格”选取器 方法。 |
模糊选取器 | 如果设置为 True,则使用模糊选取器方法。 |
图像 | 如果设置为 True,则使用“ 图像”定位 方法。
注意:如果禁用其他方法,则此方法仅用于检查应用程序状态活动。 |
Computer Vision | 如果设置为 True,则使用 Computer Vision 方法。 默认值为 True。 |
忽略带有 IDX/tableRow/tableCol 的选取器 | 如果目标选取器的 tableRow 、 tableCol 或 idx 属性的值大于 1 并且存在锚点,则禁用完整选取器。
生成原生 WPF 选取器(预览) | 为 WPF 应用程序启用原生 WPF 选取器生成功能。 |
以下设置适用于网页应用程序的指定目标和锚点。
属性名称 | 描述 |
适用于 Edge、Chrome 的输入模式 | 选择操作的执行方式:
适用于 Firefox、IE、IE 模式 Edge 的输入模式 | 选择操作的执行方式:
以下设置适用于 Java 应用程序的指定目标和锚点。
属性名称 | 描述 |
输入模式 | 选择操作的执行方式:
以下设置适用于 SAP 的指定目标和锚点。
属性名称 | 描述 |
输入模式 | 选择操作的执行方式:
Computer Vision | 如果设置为 True,则使用 Computer Vision 方法。 默认值为 False。 |
所有具有“验证执行”功能的活动的设置。
属性名称 | 描述 |
超时 (秒) | 等待验证元素出现/消失的时间(以秒为单位)。如果重试设置为 True,则系统将在活动超时属性的指定持续时间内再次执行此操作,然后实施验证。 |
重试 | 设置为 True 后,如果系统未获得预期结果,则将在活动超时的持续时间内再次执行此操作。默认情况下,该复选框处于选中状态。 |
始终自动验证已输入的文本 | 如果设置为 True,则使用验证执行功能验证任何输入文本的操作。 |
始终验证“单击”/“悬停”/“快捷方式”活动 | 如果设置为 True,则始终使用验证执行功能验证单击、悬停和键盘快捷键活动。 |
以下设置适用于使用应用程序/浏览器活动。
属性名称 | 描述 |
打开 | 在什么情况下先打开目标应用程序,然后再执行其中的活动。 可选择以下选项:
关闭 | 在什么情况下先执行目标应用程序中的活动,然后再关闭该应用程序。 可选择以下选项:
调整窗口大小 | 定义是否在初始化时调整应用程序/浏览器的大小。
运行时浏览器 | 指定要在运行时使用的浏览器。 提供以下选项:
WebDriver 模式 | 指示在打开新的浏览器会话时如何使用 WebDriver。 提供以下选项:“ 已禁用 ” - 禁用 WebDriver。 使用GUI - 显示浏览器的 GUI。 无头 - 浏览器以静默方式启动,没有 GUI。 |
自动下载 WebDriver | 如果设置为 True,则指定是否要自动下载 WebDriver。 |
用户数据文件夹模式 | 您要设置的用户数据文件夹模式。该模式用于通过特定用户数据文件夹启动浏览器。
用户数据文件夹路径 | 浏览器使用的用户数据文件夹的路径。 |
打开浏览器超时 (秒) | 配置浏览器启动超时。 |
以下设置适用于“ 输入信息 ” 和“ 键盘快捷方式 ” 活动。
属性名称 | 描述 |
输入 - 点击后再输入 | 在键入文本之前是否单击指定的用户界面元素,以及要执行的单击类型。 提供以下选项:
输入 - 空字段 | 是否在键入文本之前删除现有内容,以及如何清除该字段。 提供以下选项:
“键入到” - 按键之间的延迟(秒) | 连续击键之间的延迟时间。 |
键盘快捷方式 - 快捷方式之间的延迟时间 | 连续特殊键之间的延迟时间。 |
键盘快捷方式 - 键与键之间的延迟(秒) | 连续击键之间的延迟时间。 |
以下设置适用于“ 检查应用程序状态”、“ 提取表格数据”、 “高亮显示”、“ 悬停”和“ 注入 Js 脚本 ”活动。
属性名称 | 描述 |
检查应用程序状态 - 超时(秒) | 等待目标元素出现或消失的时间。 |
提取表格数据 - 页面之间的延迟(秒) | 如果数据跨越多个页面,则等待加载每个页面的时间。 |
高亮显示 - 持续时间(秒) | 高亮显示目标元素的时长。 |
悬停 - 持续时间 (秒) | 将鼠标悬停在目标元素上的时长。 |
注入 Js 脚本 - 执行世界 | 在全局范围内应用InjectJs.ExecutionWord设置。 有关详细信息,请参阅“注入 JS 脚本”活动。 |
有关用于识别目标和锚点的方法的信息,以及每个方法在运行时的性能,可以保存在机器人执行日志中。 这些选项适用于所有受支持的活动。
属性名称 | 属性说明 | 受影响的活动 |
日志目标和锚点搜索步骤 | 记录用于识别目标和锚点的方法。 |
日志定位方法计时 | 记录每种定位方法的效果。 |
记录审核信息 | 指定存储使用应用程序/浏览器活动生成的日志的级别。可选择以下选项:
| 使用应用程序/浏览器 |
