活动
最新
False
- 概述
- 标注
- 复杂场景
- 凭据
- Data Service
- 表单
- FTP
- IPC
- 暂留
- Automation Ops 管道
- 系统
- 发行说明
- 关于“系统”活动包
- 项目兼容性
- “正则表达式构建器”向导
- 是否为文本匹配
- 查找匹配模式
- 修改文本
- 修改日期
- 替换匹配模式
- 左侧/右侧的文本
- 添加数据列
- 添加数据行
- 构建数据表
- 清除数据表
- 获取行项目
- 更新行项目
- 合并数据表
- 输出数据表
- 删除数据列
- 删除数据行
- 对于数据表中的每一行
- 从文本中生成数据表
- 创建列表
- 将项目附加至列表
- 读取列表项目
- 更新列表项目
- 添加日志字段
- 注释掉/禁用的活动
- 注释
- 更改类型
- 日志消息
- 删除日志字段
- 调用 COM 方法
- 为值添加格式
- 查找数据表
- 筛选数据表
- 数据表排序
- 删除重复行
- 联接数据表
- 报告状态
- 附加行
- 压缩文件/Zip 文件
- 复制文件
- 复制文件夹
- 创建文件夹
- 创建文件
- 删除
- 文件已存在
- 文件夹存在
- 提取/解压缩文件
- 等待下载
- 文件更改触发器
- 适用于文件夹中的每个文件
- 对于文件夹中的每个文件夹
- 删除文件
- 删除文件夹
- 移动文件
- 移动文件夹
- 重命名文件夹
- 重命名文件
- 存在路径
- 读取文本文件
- 写入文本文件
- 获取文件信息
- 获取文件夹信息
- 获取进程
- 获取用户名/密码
- 终止进程
- 提示音
- 获取环境文件夹
- 获取环境变量
- 调用 PowerShell
- 输入对话框
- 消息框
- 浏览文件
- 浏览文件夹
- 调用 VBScript
- 流程终止触发器
- 流程启动触发器
- 文件更改触发器 v3
- 触发器作用域
- 重复次数
- 要大写/小写的文本
- 设置环境变量
- 遍历循环
- 中断/退出循环
- 重试作用域
- 检查 True
- 检查 False
- 工作流占位符
- 调用工作流文件
- 启动工作流交互
- 调用代码
- 继续/跳过当前
- 多重分配
- 调用流程
- 运行并行流程
- 先条件循环
- Do While 循环
- 重复次数
- 发出警示
- Orchestrator HTTP 请求
- 获取资产
- 获取凭据/获取 Orchestrator 凭据
- 设置资产
- 设置凭据
- 获取作业
- 获取当前作业信息
- 开始作业
- 停止作业
- 添加队列项目
- 添加事务项目
- 删除队列项目
- 获取队列项目
- 获取事务项目
- 推迟事务项目
- 设置事务进度
- 设置事务状态
- 应停止
- 等待队列项目
- 批量添加队列项目
- 写入存储文本
- 上传存储文件
- 列出存储文件
- 读取存储文本
- 下载存储文件
- 删除存储文件
- 自定义输入
- 将项目附加至集合
- 构建集合
- 从集合到数据表
- 存在于集合中
- 筛选集合
- 合并集合
- 从集合中删除
- 重置计时器
- 恢复计时器
- 启动计时器
- 停止计时器
- 超时作用域
- 手动触发器
- 将新项目添加到队列时
- 停止本地触发器
- 运行本地触发器
- 重复触发器
- 时间触发器
- 禁用本地触发器
- 启用本地触发器
- 通知全局变量已更改
- 全局变量更改触发器
- 提取文本
- 查找和替换
- 返回
- 从文本中提取日期和时间
- 更改文本大小写
- 加减日期
- 从 URL 下载文件
- 将日期格式设置为文本
- 拆分文本
- 合并文本
- 添加数据行
- AddQueueItem
- 添加事务项目
- 附加行
- BulkAddQueueItems
- 清除数据表
- 压缩 Zip 文件
- 复制文件
- 创建文件
- 创建文件夹
- 删除文件或文件夹
- 删除队列项目
- 删除存储文件
- 下载存储文件
- 提取解压缩文件
- 筛选数据表
- 获取资产
- 获取凭据
- GetJobs
- 获取队列项目
- GetQueueItems
- 获取本地路径的资源
- 获取行项目
- 获取事务项目
- 调用流程
- 联接数据表
- 列出存储文件
- 查找数据表
- 合并数据表
- 移动文件
- OutputDataTable
- 存在路径
- 推迟事务项目
- 读取存储文本
- 读取文本文件
- 删除数据列
- 删除重复行
- 替换
- 设置资产
- 设置凭据
- SetTransactionProgress
- 设置事务状态
- 数据表排序
- 开始作业
- 停止作业
- 更新行项目
- 上传存储文件
- 等待队列项目
- 写入存储文本
- 写入文本文件
- 测试
- 工作流事件
- Workflow Foundation
工作流活动
上次更新日期 2024年4月22日
调用 PowerShell
UiPath.Core.Activities.InvokePowerShell
“调用 Power Shell”活动使用指定的输入参数执行 PowerShell 命令或脚本。
备注:限制 PowerShell 访问的防病毒策略可能会阻止使用 PowerShell 相关活动。例如,在迈克菲端点安全中启用规则 ID 6151 时,您不能使用调用工作流文件和调用 Power Shell。
常见
- “出错时继续”- 指定在活动引发错误时是否应继续自动化操作。该字段仅支持“布尔值”(True 和 False)。默认值为 False。因此,如果该字段为空且活动引发错误,系统将停止执行项目。如果该值设为“True”,则无论出现何种错误,系统都将继续执行项目。
注意:如果 Try Catch 异常处理中包含该活动且出错时继续属性的值为 True,则系统在执行项目时不会捕获任何错误。
- “显示名称”- 活动的显示名称。
输入
- 参数 - PowerShell 命令参数字典。可以使用特定命令 (cmdlet) 或脚本。
- 特定命令:调用特定命令时,参数名称应与命令参数的名称相符。
例如,如果您使用
Get-Command -Module CimCmdlets
作为输入,则输入值必须为Get-Command
,并且应将参数命名为Module
,并将值设置为"CimCmdlets"
。 - 脚本:在脚本开头,您需要指定参数的类型。(可选)您也可以强制使用参数,以强制脚本始终使用调用者设置的参数进行调用。
例如,以下脚本支持使用两个参数, 其中一个参数类型为字符串,另一个参数类型为整数:
Param( [Parameter(Mandatory=$true)] [string]$Name, [int]$Age )
Param( [Parameter(Mandatory=$true)] [string]$Name, [int]$Age )然后,通过在参数名称前面添加$
,即可在脚本中引用这些参数。
- 输入 - PSObject 的集合,系统会将其传递给用于执行命令的管道编写器。可以是另一个“调用 PowerShell”活动的输出。您可以使用
$input
在脚本中引用管道输入。注意:此变量由 PowerShell 隐式创建。定义名为input
的变量或参数可能会生成错误或导致冲突。建议为管道保留input
一词。
其他
- 执行模式 - 选择要用于执行所提供命令或脚本的 PowerShell 版本。这仅适用于 Windows 项目,Windows 旧版项目目标 Windows PowerShell 5.1(32 位)版本。
可用的选项如下:
- PowerShell 7.2(64 位) - 使用基于
.NET6
的 PowerShell Core Shell。在此版本中,PowerShell 托管在 .NET 6 Runtime 中。使用的任何数据都可以通过该活动直接访问,并且可以导入到工作流中。 - PowerShell 5.1(64 位) - 使用 64 位 Windows PowerShell 可执行文件。在此版本中,PowerShell 与 Windows 捆绑在一起,默认情况下位于
C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\
中。在此执行模式下,PowerShell 使用预装的 Shell 在计算机本地远程运行。.NET Remoting 引入了在不同 .NET 运行时之间序列化和反序列化信息的需求,因此无法重建的对象包含在PSObject
或PSCustomObject
中。 - PowerShell 5.1(32 位)- 使用 32 位 Windows PowerShell 可执行文件。在此版本中,PowerShell 与 Windows 捆绑在一起,默认情况下位于
C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\
。在此执行模式下,PowerShell 使用预装的 Shell 在计算机本地远程运行。 .NET Remoting 引入了在不同 .NET 运行时之间序列化和反序列化信息的需求,因为无法重建的此类对象包含在PSObject
或PSCustomObject
中。PSObject
和PSCustomObjects
保存有关原始对象整体结构的信息,可用于手动重建对象。
- 是脚本 - 指定命令文本是脚本还是直接命令。管道、变量和参数可与单个命令或脚本一起使用。
- PowerShell 变量 - 命名对象字典,表示在“调用 PowerShell”活动的当前会话中使用的变量。PowerShell 命令或脚本可以从
In
和In/Out
变量中检索信息,并可以设置Out
变量。要在脚本中引用变量,请使用变量标识符字符$
来表示其后的文本是变量名称。示例:$firstVariable
。注意:变量名称不区分大小写。 - “私有”- 选中后将不再以“Verbose”级别记录变量和参数的值。
- 类型参数 - 设置输出变量的类型。
输出
- 输出 - 执行命令后返回的“类型参数”对象的集合。可用于传送多个“调用 PowerShell”活动。
