Aktivitäten
Neuestes
False
Bannerhintergrundbild
UIAutomation-Aktivitäten
Letzte Aktualisierung 3. Apr. 2024
UI Automation Classic Project Settings
Verwenden Sie Projekteinstellungen, um Änderungen auf Projektebene zu konfigurieren. Diese globalen Einstellungen wirken sich auf alle Aktivitäten im Paket aus, bei denen die unten aufgeführten Eigenschaften aufgeführt sind. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Aktivitätsprojekteinstellungen.
Wichtig: Die in den Projekteinstellungen konfigurierten Eigenschaften werden nur dann in den Aktivitäten des Workflows wirksam, wenn ihre Eigenschaften nicht bearbeitet wurden. Beim manuellen Bearbeiten von Eigenschaften werden die Projekteinstellungen nicht mehr auf diese angewendet.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Projekteinstellungen für die klassische UI-Automatisierung zu konfigurieren:
  1. Wechseln Sie im Projektbereich zu Projekteinstellungen.
  2. Navigieren Sie zu Aktivitätseinstellungen > UIAutomation klassisch.
  3. Ändern Sie die Einstellungen je nach dem, was Sie ändern möchten.
  4. Klicken Sie auf OK, um die Änderungen zu speichern.
Sie können alle Einstellungen auf ihre Standardwerte zurücksetzen oder alle Werte zwischen den Debug- und Produktionsfeldern kopieren, indem Sie das Dropdownmenü Massenaktionen oben im Fenster verwenden.
Generisch
Die folgenden Einstellungen gelten für alle klassischen UIAutomation-Aktivitäten.
Name der EigenschaftBeschreibung
DelayBeforeVerzögerungszeit (in Millisekunden) zwischen der vorherigen Aktivität und der aktuellen Aktivität.
DelayAfterVerzögerungszeit (in Millisekunden) zwischen der aktuellen Aktivität und der nächsten Aktivität.
TimeoutMSWie lange auf die Ausführung der aktuellen Aktivität gewartet werden soll, bevor ein Fehler ausgegeben wird.
WaitForReadyVor dem Ausführen der Aktion warten, bis die Anwendung zum Akzeptieren von Eingaben bereit ist. Die folgenden Optionen sind verfügbar:
  • Keine – Wartet nicht, bis das Ziel bereit ist.
  • Interaktiv - Wartet, bis nur ein Teil der Anwendung geladen ist.
  • Vollständig - Wartet bis die gesamte Anwendung geladen ist.
ÄndernWennDeaktiviertBei Festlegung auf True wird die Aktion Element auswählen ausgeführt, auch wenn das angegebene UI-Element deaktiviert ist. Diese Eigenschaft gilt nicht, wenn die Eigenschaft Eingabemodus auf Hardware-Ereignisse festgelegt ist.
Screenshots erfassenLegt fest, ob Screenshots zur Entwurfszeit von allen Aktivitäten erfasst werden, die diese Funktion unterstützen. Wenn die Einstellung auf False gesetzt ist, ist die Option Informativen Screenshot entfernen aus dem Kontextmenü deaktiviert.
Höchste Übereinstimmungen in der Fehlermeldung „Element nicht gefunden“ anzeigenWenn diese Einstellung auf Truefestgelegt ist, kürzt diese Einstellung die Fehlermeldung, die dem Fehler „Element nicht gefunden“ entspricht. Dies ist nützlich, um vertrauliche Selektorinformationen zu schützen.
Browser
Die folgenden Einstellungen gelten für die Aktivitäten Open Browser und Attach Browser.
BrowserWählen Sie den Browsertyp, den Sie verwenden möchten, über die Dropdown-Schaltfläche aus. Die folgenden Optionen sind verfügbar:
  • IE
  • Firefox
  • Chrome
  • Edge
  • Benutzerdefiniert – Geeignet für andere Chromium-basierte Browser, z. B. JxBrowser.
PrivateFalls True festgelegt wurde, werden die Werte von Variablen und Argumenten nicht mehr auf ausführlicher Ebene protokolliert.
NewSessionWenn True festgelegt wurde, wird eine neue Sitzung des ausgewählten Browsers gestartet. Diese Option ist spezifisch für Internet Explorer.
AusgeblendetWenn auf Truefestgelegt, wird ein ausgeblendeter Browser geöffnet.
Native WebView2-Automatisierung aktivierenWebView2 ist eine Technologie zum Integrieren von Browsern in eine Desktopanwendung oder zum Rendern von Webanwendungen als Desktopanwendung. Wenn True festgelegt wurde, kann die Projekteinstellung Native-Automatisierung „Web2view2“ verwendet werden, um die Automatisierung von eingebetteten Browsern (z. B. eingebetteter Edge) mit HTML-attributbasierten Selektoren zu steuern.
Problemumgehung für Simulation eines Klicks mit MV3-Erweiterung aktivierenAktiviert eine Problemumgehung für das Problem, bei dem die Click -Aktivität bei bestimmten Webseitenelementen fehlschlagen würde, wenn sie mit der Eingabemethode Simulieren verwendet wird. Weitere Informationen finden Sie unter Fehlerbehebung. Diese Einstellung gilt für alle Klicks, die mit der Eingabemethode Simulate durchgeführt werden – klassischer Klick, moderner Klick usw.
KommunikationsmethodeWählen Sie die Kommunikationsmethode aus. Die folgenden Optionen sind verfügbar:
  • Nativ
  • Webdriver
BenutzerdatenOrdnermodusDer Benutzerdaten-Ordnermodus, den Sie festlegen möchten. Er wird verwendet, um den Browser mit einem bestimmten Benutzerdatenordner zu starten. Es gibt mehrere Optionen:
  • Automatisch – Der Bild-in-Bild-Modus verwendet einen anderen Ordner als der Standardmodus, der automatisch generiert wird, wenn UserDataFolderPath nicht festgelegt ist.
  • DefaultFolder – Verwendet den Standardbrowserordner, unabhängig davon, ob er in der Haupt- oder PIP-Sitzung ausgeführt wird.
  • CustomFolder – Verwendet den in UserDataFolderPath angegebenen Ordner oder einen automatisch generierten Pfad, wenn UserDataFolderPath nicht festgelegt ist.
BenutzerdatenOrdnerpfadDer Benutzerdatenordner, den der Browser verwenden wird. Wird standardmäßig festgelegt auf
%LocalAppData%\UiPath\PIP Browser
                  Profiles\BrowserType%LocalAppData%\UiPath\PIP Browser
wenn nicht festgelegt.
LaufzeitbrowserMit der Projekteinstellung Runtime-Browser können Sie den Browser zur Laufzeit wechseln. Diese Einstellung kann verwendet werden, um in einem anderen Browser als dem zur Entwurfszeit verwendeten auszuführen. Dadurch werden der Browsertyp und die Selektoren automatisch konvertiert, wenn festgelegt. Diese Einstellung bietet die folgenden Optionen:
  • Keiner – Diese Option behält den Browsertyp und die Selektoren bei, wie sie zur Entwurfszeit definiert wurden. Wenn die Einstellung auf Keiner festgelegt ist, beeinflusst die Einstellung die Laufzeitausführung in keiner Weise. Diese Option ist standardmäßig ausgewählt.
  • Chrome – Passt den Browsertyp und die Selektoreigenschaften für Chrome an.
  • Edge – diese Option passt den Browsertyp und die Selektoreigenschaften für Edge an
  • Firefox – diese Option passt den Browsertyp und die Selektoreigenschaften für Firefox an
Zusätzliche Argumente für „OpenBrowser Chrome“Zusätzliche Befehlszeilenargumente zum Öffnen des Chrome-Browsers. Gilt für die klassische Aktivität Open Browser und der modernen Aktivität Use Browser.
Zusätzliche Argumente für „OpenBrowser Edge“Zusätzliche Befehlszeilenargumente zum Öffnen des Edge-Browsers. Gilt für die klassische Aktivität Open Browser und der modernen Aktivität Use Browser.
Benutzerdefinierter ausführbarer Pfad für „OpenBrowser Chrome“Benutzerdefinierter ausführbarer Pfad zum Öffnen des Chrome-Browsers. Gilt für die klassische Aktivität Open Browser und der modernen Aktivität Use Browser.
Benutzerdefinierter ausführbarer Pfad für „OpenBrowser Edge“Benutzerdefinierter ausführbarer Pfad zum Öffnen des Edge-Browsers. Gilt für die klassische Aktivität Open Browser und der modernen Aktivität Use Browser.
Wiederholung für „OpenBrowser Chrome“ aktivierenVersuchen Sie erneut, Chrome zu öffnen, wenn die Erweiterung NativeHost nicht gestartet werden konnte. Gilt für die klassische Aktivität Open Browser und der modernen Aktivität Use Browser.
Wiederholung für „OpenBrowser Edge“ aktivierenVersuchen Sie erneut, Edge zu öffnen, wenn die Erweiterung NativeHost nicht gestartet werden konnte. Gilt für die klassische Aktivität Open Browser und der modernen Aktivität Use Browser.
Zeitüberschreitung beim Öffnen des Browsers (Sekunden)Konfigurieren Sie das Zeitlimit für den Browserstart.
Roboter-Protokollierung
In den Roboterausführungsprotokollen gespeicherte Informationen.
Zielinformationen protokollierenWenn diese Option auf Truefestgelegt ist, protokollieren die Aktivitätenvon UI Automation Classic den Aktivitätstyp , den Anzeigenamender Aktivität und den Selektor. Darüber hinaus werden für die Aktivität Browser öffnen der Aktivitätstyp, der Anzeigenameder Aktivität und die URL protokolliert.
Tooltip
Die folgenden Einstellungen gelten für die Aktivität Tooltip.
TimerDauer (in Millisekunden), bis das Popup automatisch geschlossen wird. Standardmäßig wird das Popup nicht geschlossen.
Data-Scraping
Die folgenden Einstellungen gelten für die Aktivität Extract Structured Data.
DelayBetweenPagesMSDie Wartezeit bis zum Laden der nächsten Seite in Millisekunden. Wenn die Ladezeit der Seite länger ist, muss dieser Wert höher sein.
Element vorhanden (Element Exists)
Die folgenden Einstellungen gelten für die Aktivität Element Exists.
TimeoutMSGibt die Zeitspanne (in Millisekunden) an, in der auf die Ausführung der Aktivität gewartet wird, wenn das Element nicht vorhanden ist.
Markieren (Highlight)
Die folgenden Einstellungen gelten für die Aktivität Highlight.
HighlightTimeDie Zeitspanne (in Millisekunden), in der das angegebene UI-Element hervorgehoben ist.
Tastaturereignisse
Die folgenden Einstellungen gelten für die Aktivitäten Copy Selected Text, Type Into und Type Secure Text.
Hinweis: Die Eingabemethoden FenstermeldungenSenden und TypSimulieren schließen sich gegenseitig aus. Die Auswahl beider Optionen verursacht einen Fehler zur Laufzeit.
SendWindowMessagesWenn auf True festgelegt, wird die Aktion durch Senden einer bestimmten Nachricht an die Zielanwendung ausgeführt. Diese Eingabemethode kann im Hintergrund ausgeführt werden und ist mit den meisten Desktop-Apps kompatibel, ist aber nicht die schnellste Methode.
ClickBeforeTypingWenn Truefestgelegt ist, wird auf das angegebene UI-Element geklickt, bevor der Text geschrieben wird.
EmptyFieldWenn Truefestgelegt ist, wird der gesamte zuvor vorhandene Inhalt im UI-Element gelöscht, bevor Ihr Text geschrieben wird.
SimulateTypeWenn True festgelegt ist, wird die Eingabeaktion mithilfe der Technologie der Zielanwendung simuliert. Diese Eingabemethode ist die schnellste und erfolgt im Hintergrund.
SAP
Gilt für alle UIAutomation-Aktivitäten während der SAP WinGUI-Automatisierung.
Wichtig: Diese Projekteinstellung gilt sowohl für klassische als auch für moderne UIAutomation-Aktivitäten.
Hartes Timeout erzwingenErzwingt ein hartes Timeout für alle Aktivitäten, die eine SAP WinGUI-Automatisierung durchführen.
Zusätzliche Skalierung aktivieren 23.6-previewErmöglicht SAP WinGUI eine zusätzliche Skalierung, um die native SAP-Skalierungserkennung für mehrere Monitore zu unterstützen.
Hotkey senden (Send Hotkey)
Die folgenden Einstellungen gelten für die Aktivität Send Hotkey.
Mausereignisse
Die folgenden Einstellungen gelten für die Aktivitäten Click, Double Click, Hover und Extract Structured Data.
SimulateClickIst dieser Wert auf True gesetzt, wird die Klickaktion mit der Technologie der Zielanwendung simuliert. Diese Eingabemethode ist die schnellste und erfolgt im Hintergrund.
SimulateHoverIst dieser Wert auf True gesetzt, wird das Daraufzeigen mit der Technologie der Zielanwendung simuliert. Diese Eingabemethode ist die schnellste und erfolgt im Hintergrund.
Screenshot
Die folgenden Einstellungen gelten für die Aktivität Screenshot erstellen.
WaitBeforeVerzögerungszeit (in Millisekunden) bis zur Aufnahme des Screenshots des angegebenen UI-Elements. Die Standardzeitspanne ist 300 Millisekunden.
Andere Aktivitäten
Die folgende Einstellung gilt für die Aktivität Inject Js Script .
Js-Skript injizieren – AusführungsweltWendet die InjectJs.ExecutionWelt- Einstellung global an. Weitere Informationen finden Sie unter der Aktivität Inject Js Script .
Hilfe erhalten
UiPath Community-Forum
UiPath Logo weiß
Vertrauen und Sicherheit
